Sprzegło Hydrauliczne.
Snoopi21898
Witam. Potrzebuje informacji na temat sprzęgła hydraulicznego w instalacji lub najlepiej sprzęgło -rozdzielacza. Jak poprawnie zamontować jakiej firmy. Czy potrzebna jest pompa kotłowa na powrocie i zawór stałotemperaturowy? Czy montować filtry przed każdą pompą czy jeden przed sprzęgłem. Jak wpiąć cwu w sprzęgło czy w osobny obieg. Posiadam kocioł 15kw na ekogroszek instalacja mieszana co i podłogówka. Jakiej mocy wystarczy owe sprzęgło?
Poczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19095-sprz%C4%99g%C5%82a-hydrauliczne-troch%C4%99-teorii-i-praktyki/
Pompa na powrocie musi być, jak dobrze ustawisz przepływy to zaw 3-D na powrocie nie potrzebny,
choć przy podłogówce to się raczej nie uda
Filtry to standard- chronią pompę, więc muszą być przed każdą
CW przed sprzęgłem - wprost z kotła
Sprzęgło to tak jak k...s im większe tym lepiej, min 2x moc kotła.
Jak dla ciebie to ok 40kW, tylko weź izolowane.
Z resztą w podanym temacie jest wszystko
Ok dzieki.
