Odpowietrzniki Automatyczne
Tomekk1988
Witam dziś będę przerabiał ten piec czy dobrze to widzę ze tak to ma być
Tak ale pisałeś ze on tam będzie jak by go nie było. Chodzi mi czy dobrze ten schemat rozmyślałem ?
Czy mógł byś mi odpisać czy zawór różnicowy może zostać i czy tak będzie działać dobrze
Pisałem o sytuacji gdy chciałeś przenieść tylko pompę z powrotu na zasilanie, wtedy zaw różnicowy mógł zostać na powrocie i nic by się nie stało.
Natomiast jak chcesz go przenieść razem z pompą to mogą być konsekwencje w postaci zakłócenia pracy pompy CO, szczególnie jak jest elektroniczna,
Ponadto przez obecne pompy woda zasuwa na grawitacji lepiej niż przez ten nieszczęsny zawór.
Moja rada - zaw różnicowy zostaje na powrocie lub go wywal na półkę.
Rozumiem czyli jak będzie pompa na zasilaniu to nie może być zaworu różnicowego ?
Mam prośbę chodzi mi czy jak to zrobię tak czy będzie dobrze i bezpiecznie ?
Ok a jak nie będzie tego różnicowego a jak braknie prądu to co wtedy ? Możesz mi udzielić takie info
Dziękuje bardzo Za informacje za chwile biorę się za przerób tego i napisze dzięki
