Tomekk1988
Treść opublikowana przez Tomekk1988
  1. Dziękuje bardzo Za informacje za chwile biorę się za przerób tego i napisze dzięki
  2. Ok a jak nie będzie tego różnicowego a jak braknie prądu to co wtedy ? Możesz mi udzielić takie info
  3. Mam prośbę chodzi mi czy jak to zrobię tak czy będzie dobrze i bezpiecznie ?
  4. Rozumiem czyli jak będzie pompa na zasilaniu to nie może być zaworu różnicowego ?
  5. Czy mógł byś mi odpisać czy zawór różnicowy może zostać i czy tak będzie działać dobrze
  6. Tak ale pisałeś ze on tam będzie jak by go nie było. Chodzi mi czy dobrze ten schemat rozmyślałem ?
  7. Witam dziś będę przerabiał ten piec czy dobrze to widzę ze tak to ma być
  8. A gdybym go zostawił to on jakieś szkody wyrządza ?
  9. A tam jest jeszcze zawór różnicowy zostawić go czy usunąć bo na schemacie które mi przedstawiłeś go nie ma
  10. I jeszcze czy ta rura z naczynia co uzupełnia piec może mieć kolana ?
  11. I jeszcze czy ta rura co idzie od naczynia do uzupełnienia pieca może mieć kolana ?
  12. Naczynie mam chyba 10l 4 grzejniki panelowe i jedna drabinka i bojler z wężownicą moje pytanie brzmi czy to naczynie zostawić czy wymienić ?
  13. A i dlaczego musi być odpowietrzany na wyłączonej pompie ? Raz czytałem żeby odpowietrzyć jak będzie na piecu min 50 st
  14. Dziękuje za informacje przerobię to . A jeszcze mam pytanie jak to przerobię to dawać ten odpowietrznik na zasilaniu ?
  15. Czyli tym systemem jest złe podłączone
  16. Naczynie załączone do powrotu . Czyli złe ? Ale ono działa czy może wyrządzić szkodę ? I podłączyć je do zasilania ? Pompa jest na powrocie
  17. Czyli naczynie przepiąć tu gdzie dałem pytajnik
  18. Odpowietrznik daje coś czy go wykręcić ?
  19. Witam tu gdzie strzałka mam dać odpowietrznik ?
  20. Instalacja otwarta. Jeszcze jeden myk bo na naczyniu wziorczym mam odpowietrzmik i nie mam pojęcia czy on coś daje raz miałem go wykręcić bo jak dopuszczam wody to syczy
  21. Witam mam pytanie mam piec prity z płaszczem wodnym pompa na powrocie wydaje mi się ze gotuje wode moje pytanie brzmi czy jak dam odpowietrzniki automatyczne do grzejników to czy będzie brać powietrze do środka bo wyczytałem ze jak pompa jest na powrocie to nie powinno się dawać
