Problem Z Regulatorem Yeti
drakon3
Witam. Mam problem z ww regulatorem przy paleniu miałem, szczególnie przy rozpalaniu. Generalnie rozwiązanie nawet działa ale są przypadki, że przy rozpalaniu kocioł potrzebuje więcej czasu żeby osiągnąć temperaturę zadaną i wtedy pojawia się problem bo regulator interpretuje tą sytuację jako wygaśnięcie miału i przechodzi w tryb wygaszania. Teraz pytanie czy ktoś próbował rozwiązać ten problem inna metoda niż wymiana regulatora?
Moim zdaniem jest możliwość dostosowania tego czasu do potrzeb. Kwestia dobrać się do instrukcji obsługi.
Wysłane z mojego LG-H440n przy użyciu Tapatalka
W tym problem, że producent ustawił ten czas na stałe, chyba 30min jest na rozpalenie. Jeżeli w tym czasie nie zostanie osiągnięta temperatura zadana to regulator się wyłącza. Czasami bywa tak, że rozpalanie trwa dłużej i wtedy jest problem.
