Dwie Pompy - Co I Cwu
Buntyk
Dzień dobry,
Chciałbym upewnić się co do instalacji CO, jaką zakładał u siebie mój tata (który nie jest hydraulikiem).
Dotychczas był stary kocioł i bojler z wężownicą +pompa startująca od 40 stC. Niedawno wymieniono na kocioł ze sterowaniem i bojler dwupłaszczowy. Ale pompa została jedna.
Dla mnie to logiczne, że w takim układzie, przy wygaszaniu pieca bojler się ochładza przez to, że jest tylko jedna pompa. Tata mówi, że potrzebny jest zawór zwrotny, by były dwie pompy, nie zgadzam się z tym.
Narysowałem prosty schemat. W aktualnym układzie jest jedna pompa na zasilaniu. Sądzę, że pompa CWU pozwoli zaoszczędzić coś na grzaniu i jej dodanie nie będzie trudne.
Sterownik pieca i tak próbuje załączyć pompę CWU, bo nie bierze pod uwagę jej braku. Natomiast przy podłączonych dwóch pompach można manipulować priorytetami załączania pomp i ogrzać szybciej wodę użytkową, według mnie jest tego sens.
Tak więc zwracam się z prośbą o uwagi, czy instalacja na jednej pompie ma szansę się "obronić", czy jest to wielki błąd (jak ja myślę).
P - powrót
Z - zasilanie
K - kocioł
Po. - pompa C.O./CWU
To akurat chyba standard na terenie calego kraju :-).
Przerzuc pompe i zawor roznicowy na powrot i usun jakakolwiek armature odcinajaca na nitce miedzy kotlem a zbiornikiem wyrownawczym. Jesli naczynie jest bardzo nisko nad najwyzszym grzejnikiem to albo naczynie w gore, albo pompa zostaje na zasilaniu a do przelewu ciagniesz osobna rure dn25.
Potem mozesz przejsc do rozwazan na temat jednej pompy, aczkolwiek duzo takich instalacji widzialem i uzytkownicy nie narzekali. Kwestia przyzwyczajenia. Druga pompa daje Ci mozliwosc sterowania temperatura wody w zbiorniku CWU chyba, ze wrzucisz na wyjsciu cieplej wody uzytkowej zawor 3d termostatyczny, ktory robi to samo.
Problem troche na zasadzie - czy czerwony samochod czesciej sie psuje :-).
