PietrekM Opublikowano 19 Lipca 2017 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2017 Witam. Mam prośbę do instalatorów i kolegów układajacych sobie instalacje z rur PP stabilizowanych aluminium. Około dwadzieścia lat temu robiłem w swoim domu instalacje z rur PP i wszystko poszło gadko, instalacja działa do tej pory. Ostatnio zaczem zakładać CO i wodę w domu mojej córki. Kupiłem system PP z wkładka aluminiowa. Producent zaleca przed zgrzaniem rury i złaczki, wyżłobienie na czole rury rowka specjalnym narzędziem (gradownik) i w czasie zgrzewania rowek ma się zasklepić i odciać dopływ wody do warstwy aluminium. W przeciwnym razie woda będzie penetrowała warstwę między PP i aluminium i producent nie udziela wtedy gwarancji. Robię wszystko tak jak zaleca producent, używam jego zgrzewarki. Niestety rura 40 nie zasklepia się a 32 nie zawsze. Zgrzewanie rury głębiej lub przy wyższej temperaturze powoduje zmniejszenie średnicy rury w miejscu zgrzewu. Zalewa się. W załaczniku zdjęcie mojej porażki. Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim problemem? Albo robię jakiś głupi bład albo..... No brak mi już pomysłów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy Opublikowano 20 Lipca 2017 #2 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Cześć ! ...jakieś bajanie - to Ci bedzie zawsze ciekło ..rury pp w osłonie - większa stabilizacja i mniejsze oddawanie ciepła Zabawa polega na tym, że musisz zedrzeć około 1cm /1,5 cm warstwy aluminiowej i potem normalnie zgrzewasz do tego służy albo ostry nóż i zgrabne paluszki albo coś podobnego jak: http://allegro.pl/zdzierak-skrobak-do-rur-pp-stabi-fi-25-i-fi-32-i6693330069.html działa jak temperówka ;-) ...miejsce zgrzewu musi byc pozbawione warstwy alu !!! - wszystko co tak zrobiłeś jak na zdjęciu będzie prędzej czy później ciekło !! ..głębokość zgrzewu zaznacza się ołówkiem lub markerem, potem dojdziesz do wprawy - z reguły zostawia się 2 lub 3 mm na "nadmiar" plastiku podczas "wciskania" ...nie wciskamy na hama tylko do zaznaczonego miejsca na rurze - przewężeń nie ma prawa być !! - przewężenia i wylewanie plastiku = za głęboko wciskasz ! ..natnij sobie kilka krótkich rurek i trenuj - pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 20 Lipca 2017 #3 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Kolego @kaczy to inny system rur w tych o których jest temat wkładka jest w środku rury, i dodatkowo tworzy warstwę gazoszczelną. Jak tam dojdzie woda to po roku, dwóch rura się rozwarstwia i klapa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy Opublikowano 20 Lipca 2017 #4 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 ...możliwe nie będę się spierał ..mi to wyglada na zwykłe pp stabi ale może się mylę pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sieno26 Opublikowano 20 Lipca 2017 #5 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Widac na zdjęciu że warstwa aluminium z rurki nie została ściągnięta/ścięta. Do tego potrzebny skrobak jak z linku od kolegi kaczy Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PietrekM Opublikowano 20 Lipca 2017 Autor #6 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2017 Dziękuję za odpowiedź. Niestety, tak jak pisze kolega Sambor to inny system. Wkładka aluminium jest w środku, pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną rurą plastikową. Tu nie zdziera się warstwy aluminium, ale podobnym narzędziem ( nie zdzierakiem ale gradownikiem) żłobi się rowek, wycinając z czoła rury (ze środka) kilka milimetrów aluminium. Potem w procesie zgrzewania ten rowek ma się zasklepić, zamykając dostęp wody do warstwy aluminium. Oczywiście zaznaczam sobie głębokość zgrzewania i robię różne próby, ale dla 40-tek to nie działa. Czy ktoś robił instalację tym systemem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczy Opublikowano 21 Lipca 2017 #7 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 ..jeżeli masz papiery, czyt. faktury może łatwiej całość oddać ? kupić zwykłe stabi, miedź, pex czy co tam chcesz i w tym zrobić instalację bezproblemowo pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Lipca 2017 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Ten system PP to pewnie Vesbo, tureckiej produkcji - jest w miarę tani, ale jak widać kłopotliwy w montażu. Np wymaga idealnie prostopadłego ucięcia końca rury, co jest kłopotliwe przy większych średnicach rury i pewnie dlatego autor tematu ma problem z większymi średnicami. Poniżej karta katalogowa i zalecenia montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PietrekM Opublikowano 21 Lipca 2017 Autor #9 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2017 Tak właśnie jest. Dzisiaj wybrałem się do znajomego instalatora i znaleźliśmy jakieś remedium. Ignoruję instrukcję producenta, która podaje głębokość zgrzewania. Wciskam rurę tak głęboko, żeby rura doszła do końca kamienia (elektrody w zgrzewarce) i w 90% jest OK. Czyli około 10% kształtek idzie do kosza. :(. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
