Skarbek Z Kwk Bobrek
Trochę przypadkiem zanabyłem 2t tego co na zdjęciu. Zamawialem z Piekar a dowieźli z Bobrka...
Mogłem wymienić na Piekary ale ostatecznie zostawiłem.
Chciałem zapytać czy ostatnio ktoś tym palił i czy były z tym opałem jakieś problemy?
Jest to oryginalnie pakowany towar z tegorocznego podobno urobku.
Potrzebuję wiedzieć czy szukać jeszcze czegoś słabego do zmieszania czy nie trzeba.
Nie chce mi się sprawdzać bo musialbym ponownie czyścić kocioł :).
Opublikowano (edytowane)
Jest to dobry mocny opał,moźe się spiekać ale przy dobrym ustawieniu dasz rade,zostawił bym go na mrozy,eko z piekar jest słabsze ma 26,jestem ciekaw czy kupowałeś prosto z kopalni czy z drugiej ręki i po ile,pozdrawiam.
Kupowałem na dobrym lokalnym składzie po 900zł/tona z dowozem.
Ale pomylili palety a ja się zorientowałem jak juz pojechali i węgiel był juz w środku...
Skarbka piekarskiego sprawdzałem i mi spasował ale tego nie.
Oby nie bylo z nim problemów bo nie planowałem juz wiecej zakupów na najbliższą zimę...
  • 2 miesiące temu...
Czy na podstawie popiołu ktoś jest w stanie ocenić czy to co kupilem to Skarbek Bobrek?
Z worków (1 post) wynika ze tak ale popiół mam sypki, ciemnoszary, doszczętnie wypalony i jest go niewiele i bez żadnego spieka czy koksu. Jego power oceniam jako zbliżony do Retopala.
Nie żebym się chciał kłócić z dostawcą bo może to i lepiej :D ale pytam bardziej z ciekawości.
Jakby co to podjadę i pstryknę.
Edytowane przez krisgie
Bobrek tak jak piszesz ma popiół jak pył szary, jest go nie wiele. Paliłem w tym kotle co Ty na PIDzie i uważam, że to najlepszy opał na rynku.
Ten co mam pali się super i ma śladowe ilości popiołu, około pół torebki po cukrze z 10 kg spalonego opału  :).
Nie mniej jednak mam wątpliwości czy to faktycznie jest Bobrek bo widziałem parę opinii żeby unikać Bobrka bo mocny ale spieka a ja nie widzę nic w popielniku.
Opał pakowany na kopalni ale może brakło im właściwych worków Piekarskich i dali te Bobrkowe.
Ogólnie to jestem z niego mega zadowolony , w sumie wygląda że znalazłem opał dla siebie :).
Tylko jakoś muszę rozeznać jaki to faktycznie opał by w przyszłym roku zapolować na taki sam.
  • 4 lata później...
23 godziny temu, roger255 napisał:
Wypaliłem całego Generała, którego kupiłem (150kg). Na początku robiły się małe spieki, ale po 1-2 dniach ustały, później były już tylko minimalne. Myślę, że na początku była to wina wilgoci, gdyż przez resztę dni nie było takich problemów, a ekogroszek wyspany miałem w skrzyniach, żeby lepiej wyschnął, więc im dalej od początku testowania tym miał więcej czasu żeby wyschnąć. Wsypywalem po jednym worku w miarę ubywania. Popiołu wyszło 9,6kg z 150kg co daje 6.4%. Na worku jest napisane 5%. W workach znalazłem kawałki drewna widoczne na zdjęciu. Był jeszcze jeden krótszy od tych dwóch o połowę lecz zdecydowanie grubszy, niestety gdzie mi zaginął, a myślę że mógłby on narobić chyba jakiś szkód w Podjaniku. Paliłem w tym sezonie ekogroszekiem Magma 28-30MJ co okazało się że jest tego samego producenta co Generał (pewnie jest to samo tylko inna nazwa) oraz paliłem również Bartex Gold. Z mojego doświadczenia w tym sezonie nie ma jakieś różnicy między tymi trzema ekogroszkami jedynie w cenie, w spalaniu chyba żadnej. W Bartex Gold też zdarzały mi się minimalne spieki jak i w przypadku Magmy i Generała. Ja z mojej strony nie kupię Generała czy golda raczej już więcej. Palę teraz ekogroszekiem Skarbek od innego lokalnego sprzedawcy (kupiłem ok 400kg w listopadzie 21r) i ten ekogroszek to zupełnie inna bajka. Kupiłem niedawno tone tego Skarbka od tego samego sprzedawcy za 1480 zł/t więc 100 zł więcej od Generała, a zupełnie inna kultura spalania.
A możesz zrobić zdjęcie worka tego Skarbka? Bo jestem ciekawy co to za wyrób, z jakiej kopalni, chociaż słyszałem pochlebne opinie.
Skarbek od tego sprzedawcy zapakowany jest w worki jutowe. On kupuje go luzem i workuje. Mogę zrobić później zdjęcie jak wygląda sam ekogroszek.
