Matrim Opublikowano 29 Czerwca 2017 #1 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Witam Proszę o radę - wczoraj wymieniłem zasobnik na CWU, wymieniłem na identyczny z tym który posiadałem - biawar 220l, przed wymianą spuściłem cała wodę ze zbiornika a z wężownicy tylko tyle ile jej było - posiadam zawory przed wejściem i wyjściem, po napełnieniu zbiornika i dopuszczeniu wody do obiegu oraz uruchomieniu pieca nie grzeje mi wody. Wygląda to tak - pompka działa - rurka przed zbiornikiem jest ciepła natomiast przy wyjściu jest lodowata - nie następuje przepływ przez wężownicę. Do tego układu mam podłączony również grzejnik na łazienkę - on jest ciepły. Wodę do układu dolewałem powoli, odpowietrznik na piecu działał prawidłowo tj. słyszałem jak powietrze uchodzi, grzejnik łazienkowy jest podłączony rurką o mniejszej średnicy przed zaworem który otwiera drogę do zasobnika a powrót za zaworem odbioru ze zbiornika cwu, Przez 7 lat wszytko działało poprawnie. Dziękuję za jakieś pomysły.
Przemyslaw85 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #2 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Nie masz tam żadnego zaworka zwrotnego? A jak zakręcisz grzejnik i puścisz tylko na bojler to coś się dzieje?
pilotg Opublikowano 29 Czerwca 2017 #3 Opublikowano 29 Czerwca 2017 może ktoś wsunął karte gwarancyjna do wężownicy
Maciek92 Opublikowano 29 Czerwca 2017 #4 Opublikowano 29 Czerwca 2017 Wrzuc zdjecia instalacji. Pewnie banka powietrza stoi w wezownicy. Albo faktycznie ktos zostawil gwarancje wewnatrz :-)))
Matrim Opublikowano 5 Lipca 2017 Autor #5 Opublikowano 5 Lipca 2017 Dzięki za pomysły - ok problem usunąłem, może komuś się przyda rozwiązanie, spuściłem wodę do zaworu wejściowego do baniaka, odkręciłem przyłącze wyjścia - sprawdziłem czy jest woda, następnie powoli zacząłem napełniać instalację w między czasie odkręciłem zawór na pompie i najwyższy który znajduje się na grzejniku w łazience - połączone jest z instalacją cwu, i po powolnym napełnieniu wszystko zaczęło hulać. Dziekuję za zainteresowanie się tematem
jabolkg Opublikowano 5 Lipca 2017 #6 Opublikowano 5 Lipca 2017 Te wężownice są wyjątkowo wredne w odpowietrzaniu, miałem podobny problem tylko, że w całkowicie nowej instalacji, wszystko hulało jak złoto a odpowietrzenie CWU wymagało magicznych sztuczek, już miałem reklamować pompę bo myślałem, że ona jest winna.
