Odległość Pompy Od Zawory 4D - Pilne
adamGA
Będę przenosić kocioł na drugą stronę kotłowni do nowego komina - przesunięcie o 4m.
pompę CO i drugą od CWU  mam przykręconą na uchwytach  na ścianie w stary miejscu kotła oddalona ok 80cm od niego nad zaworem 4D.
Czy mogę przenieść sam kocioł z obiegiem grawitacyjnym+zawor 4D a pompę zostawić w starym miejscu ?
wtedy odległość pompy CO od zaworu 4D wynosiła by w rurkach ok 5m czy ma to jakieś znaczenie ?
Miałbym wtenczas najmniej roboty - tylko kocioł i podajnik na przeciwległą ścianę.
A.
Zawór 4D aby działał poprawnie musi być na "plecach" kotła z jak najmniejszą liczbą kolanek i na rurach i średnicy takiej jak wyjścia z kotła. Gdy przesuniesz sam kocioł bez zaworu zapomnij o ciepłym powrocie.
Możesz przenosić. Pompie nie zrobi różnicy gdzie będzie zainstalowana.
To fajnie, bo buduję nowy komin na elewacji, wiec nie będe musiał pomp przenosić tylko kocioł z zaworem 4D, łatwiej kabel poprowadzić :) niż przenosić pompy
