Jak Zamontować 4D Gdy Powrót Niżej Niż Zasilanie
zibi195
Jestem laikiem w tematyce ogrzewania. W sierpniu bedę wymieniał piec na piec z podajnikiem prawdopodobnie SKAM-P 12 KW. Chciałbym mieć kontrolę nad temp CO i CWU, jak również zapobiec zjawisku tzw. zimnego powrotu. Zastanawiam się nad użyciem zaworu  4d lub 3d. Niestety mam problem. Konkretnie powrót z grzejników jest poniżej zasilania pieca i zastanawiam się jak to zamontować. Chciałbym, aby instalacja mogła działać również grawitacyjnie w przypadku braku prądu. Czy jest to możliwe?  Poniżej wrzucam schemat instalacji, jaką chciałbym stworzyć. Dodam że powrotu z grzejników nie mogę przenieść. Macie jakiś pomysł jak to rozwiązać?
chyba w każdym kotle powrót jest poniżej zasilania.  moim zdaniem lepiej daj zawór 3d do kontroli co i pompe kotłowa do ochrony pwrotu. a jeśli chodzi o grawitacje to już zależy od średnicy rur
Dziękuje bardzo za odpowiedz, powiedz mi tylko czy po podniesieniu powrotu z grzejników aż na wysokość  zaworu 4D instalacja ma szanse działać grawitacyjnie?
A jak będzie ci działał podajnikowiec bez zasilania?
Więc po ci Ci działanie grawitacyjne.
Obecnie nawet nie stosuje się zaworów zwrotnych kulowych,
ponieważ są zawodne.
