Grzejnik Dekroacyjny Pionowy - Zimny Na Środku
gieniek
Mam pewien problem, kilka dni temu przerabiałem centralne, przeróbka obejmowała wywalenie grzejnika spod okna i zamontowanie na bocznej ścianie grzejnika dekoracyjnego pionowego - zamontowany został grzejnik Vasco Niva N2L1.
Problem jest taki że grzejnik na środku jest chłodny, natomiast na dole jest letni, a na górze jest najcieplejszy, różnica temperatur w tych obszarach bardzo się różni. grzejnik niby był odpowietrzany, hydraulik twierdzi że podłączenie jest prawidłowe, tyle że czasami może jeszcze być powietrze i co jakiś czas spuszczać powietrze żeby go lepiej odpowietrzyć.
Trochę martwi mnie ta sytuacja, tym bardziej że w innym pomieszczeniu też zamontowałem grzejnik pionowy Luxrada i tam grzeje caluteńki równo - co prawda musiałem go odpowietrzać kilkanaście razy zanim zaczął równo grzać.
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem? będę wdzieczny za jakąś rade.
Dodam że grzejnik ma przyłącze dolne centralne na zawór zespolony. Zasilanie jest doprowadzone z prawej strony, odpowietrznik jest na górze z prawej strony. Zamontowałem odpowietrznik automatyczny i też to nic nie pomaga.
Dla porównania na korytarzu mam również grzejnik pionowy jakiś tani z Leroy i grzeje równo calutki.
Podłączał hydraulik nie ja, mówiłem mu o tym problemie, ale stwierdził, że grzejnik musi się odpowietrzyć i że czasami to może potrwać. Stwierdził że u niego w domu odpowietrzał nawet dwa miesiące.
Uznałem że nie będę się z nim kłócił i że zasięgnę innej opinii. Jeżeli wszystko będzie wskazywało że źle podłączył to mu zgłoszę reklamację. Dlatego napisałem tutaj.
Zwykły grzejnik płytowy zasilany od dołu  ma zasilanie z lewej strony a powrót z prawej .
Ten grzejnik wg dokumentacji ma odwrotnie zasilanie z prawej, powrót z lewej i to trzeba sprawdzić jak jest z tymi przyłączami -
wystarczy sprawdzić ręką temp rur i będzie jasne co do zasilania i powrotu
  • 3 tygodnie później...
Sprawdzałem właśnie reką, i według mnie prawa jest zasilaniem (cieplejsza). różnica nie była jakoś znaczna, ale dało się wyczuć.
Może założyć dwa odpowietrzniki na górę?
Możesz założyć nawet kranik, ale to mało co da.
Mogą być też za duże opory przepływu przez sam grzejnik,
Spróbuj zakręcić pozostałe grzejniki i dać pompę od grzejników na max.
Jak grzeje to trzeba wyregulować instalację.
