JarekWie Opublikowano 13 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 13 Kwietnia 2017 Mam piec węglowy na obiegu pierwotnym otwartym z wymiennikiem płytowym, na obiegu wtórnym zamkniętym pompa CWU bez mieszania i osobna pompa dla podłogówki na cały dom (180 m2), oczywiście ma być za zaworem mieszającym. Pierwotnie pomysł był taki, że będę biegał do kotłowni i kręcił zaworem termostatycznym trójdrożnym jak będzie za zimno lub za gorąco. Co zrobić, żeby tego uniknąć i powierzyć sterownie jakiejś elektronice. Jakiś siłownik zaworu mieszającego sterowany czym? Są jakieś gotowe zestawy typu sterownik pokojowy pogodowy z siłownikiem? Czego szukać? Czy sterownik ST 431N to dobre rozwiązanie? Jak powinien wyglądać kompletny zestaw? A może wystarczy ustawić metodą prób i błędów ręcznie zawór termostatyczny na jakiś nastaw który będzie w miarę uniwersalny? Słyszałem oponie osób które mają podłogówkę bez żadnej elektroniki i twierdzą , że się to jakoś samo stabilizuje i bez względu na pogodę temperatura jest w miarę stabilna (no chyba że są jakieś ekstremalne mrozy, wtedy podkręcają).
teres Opublikowano 16 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 Możesz śmiało brać ST 431N, do tego kupujesz zawór + siłownik i tyle. Ręczna nastawa zawsze będzie mniej dokładna.
konopka Opublikowano 16 Kwietnia 2017 #3 Opublikowano 16 Kwietnia 2017 ST-431 za drogi w stosunku do możliwości.Gdyby cię interesowało mam do sprzedania Euroster 11M/funkcje jak ST tylko bez pogodówki/, a w razie potrzeby nawet zawór 3d lub 4d z siłownikiem,sprawne działające bez zarzutu
Gość Digitrax Opublikowano 17 Kwietnia 2017 #4 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Obieg CWU podłącz równolegle z wymiennikiem po stronie pierwotnej.
Maciek92 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 #5 Opublikowano 17 Kwietnia 2017 Super post konopka - St431 za drogi w stosunku do mozliwosci, ktore sa na poziomie Eurostera, ale 'jesli chcesz to sprzedam Ci Eurostera, ktory nie obsluguje pogodowki', ktora obsluguje Tech. Nie chce robic niepotrzebnej gownoburzy, ale masz dzial 'Sprzedam' na forum.
konopka Opublikowano 18 Kwietnia 2017 #6 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Napisałem wyraźnie:funkcje jak ST tylko bez pogodówki no i oczywiście za drogi.Za niewiele więcej można mieć goły skzp i jest wszystko w jednym.A jakbyś chciał dobrą pogodówkę to mam rva63 w cenie st.Tech przy nim wymięka.
teres Opublikowano 19 Kwietnia 2017 #7 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 ST-431 za drogi w stosunku do możliwości.Gdyby cię interesowało mam do sprzedania Euroster 11M/funkcje jak ST tylko bez pogodówki/, a w razie potrzeby nawet zawór 3d lub 4d z siłownikiem,sprawne działające bez zarzutu To przecież właśnie o pogodówkę się tutaj rozchodzi, żeby nie musiał biegać i regulować... :rolleyes:
