Instalacja Co,cwu I Podłogowe Jak Zaplanować
Witam .
U syna w nowo wybudowanym domu 130m2 będzie robiona instalacja co 70m2 ogrzewania podłogowego ,4 grzejniki ,zasobnik cwu 140l kocioł zasypowy DS 10kW , za rok  będzie podłączony gaz ziemny .Instalację chciałem wykonać według takiego schematu z forum i moje pytanie jest takie gdzie zostawić miejsce na wpięcie kotła gazowego żeby było jak najmniej przeróbek.
Typowy kocioł gazowy działa tylko w inst zamkniętej, czyli trzeba zamknąć naczynie przelewowe, trzeba ominąć zaw 4-D.
Ogólnie mówiąc prawie cała kotłownia będzie do przeróbki.
Są schematy współpracy kotła gazowego i na paliwo stałe, ale kocioł na paliwo stałe musi mieć dopuszczenie do pracy w układzie zamkniętym.
Na rys masz przykład takiej kotłowni
Nie wiem czemu autor posta chce budować instalację z kotłem na paliwo stałe jak docelowo ma być gaz. Jak ma być gaz to zrobić instalację gazową a ten rok przemęczyć się na butli. Tu trzeba policzyć z ołówkiem w ręku. Dla mnie lepszym  jest butla na rok ale finanse trzyma inwestor
