jerico Opublikowano 6 Kwietnia 2017 #1 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Witam, wybrałem zestaw solarny firmy Fotton z kolektorami SP58/1800-20, zasadniczo jest to zasobnik 300l + 2x 20 rur. Trochę poczytałem, a w zasadnie nie trochę bo szukam, czytam, pytam o kolektory od jakiegoś czasu i coś mi nie pasuje w opisie na stronie producenta. Dane ze strony producenta / dla jednego kolektora 20rur. Powierzchnia czynna absorbera: 1,61m2 Powierzchnia apertury: 2,40m2. Na stronie http://www.słoneczny.com.pl/,na która trafiłem przeglądając inne wątki na forum, piszą wyraźnie "...sprawność w stosunku do powierzchni absorbera nie powinna być nigdzie wykazywana." Skoro tak to powinna mnie interesować pow. apertury, ale jak to jest możliwe, że w tym przypadku powierzchnia ta jest większa od powierzchni absorbera? Czy w tym opisie nie ma błędu? Dalej z tej samej strony "...natomiast pozostałe kolektory próżniowe o rurze dwuściennej powierzchnie absorbera mają wielokrotnie większą od powierzchni apertury (czynnej) choć większość tej powierzchni nie bierze udziału w zamianie promieniowania w ciepło z uwagi na to, że jest pod spodem tej rury". Biorąc to pod uwagę mam obawy co do wydajności tego zestawu. Za podobne pieniądze a nawet taniej mogę zbudować zestaw 300l + 3 kolektory płaskie Hewalex-a, gdzie nie mam wątpliwości - 5,49 m2 powierzchnia apertury, co dla zasobnika o tej pojemności jest wielkością odpowiednią. Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc.
Hermogenes Opublikowano 6 Kwietnia 2017 #2 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Weż normalne sitko do fusów powierzchnia sitka apertury jest większa od powierzchni otworu przez który wlewasz herbatę z fusami.W optyce powierzchnia apertury obiektywu szczególnie szeroki kąt jest większa od powierzchni przesłony. poz Hermogenes
sambor Opublikowano 6 Kwietnia 2017 #3 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 W rury się nie pchaj, 3 płaskie Hewalexy będą lepszym rozwiązaniem.
jerico Opublikowano 6 Kwietnia 2017 Autor #4 Opublikowano 6 Kwietnia 2017 W dniu 6.04.2017 o 13:38, Hermogenes napisał(a): Weż normalne sitko do fusów powierzchnia sitka apertury jest większa od powierzchni otworu przez który wlewasz herbatę z fusami.W optyce powierzchnia apertury obiektywu szczególnie szeroki kąt jest większa od powierzchni przesłony. poz Hermogenes Czyli mam rozumieć, że właściwa, ze względu na sprawność tego kolektora, jest powierzchnia 2,40m2? Przyznaję, że nadal nie do końca to rozumiem a pytam raczej z ciekawości, bo faktycznie po przemyśleniu, przeliczeniu raczej zdecyduje się na kolektory płaskie.
Hermogenes Opublikowano 7 Kwietnia 2017 #5 Opublikowano 7 Kwietnia 2017 Ja osobiście tego bym nie przyjmował w stosunku 1:1 gęstość strumienia energii bezpośredniej jest zdecydowanie większa niż strumienia energii rozproszonej. jaki to jest rząd wielkości procentowej nie potrafię przeliczyć.Pozostaje wierzyć danym producenta.Podobnie jak z tym sitkiem jeśli zrobisz mało małych dziurek to w skrajnych przypadkach pow. apertury odpływu wody będzie mniejsza od pow. przypływu.Może ten przykład z sitkiem nie jest trafiony ale bardzo łatwy obrazowo do zrozumienia.poz Hermogenes
jerico Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Autor #6 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Kurde, sam już nie wiem co kupić, może jeszcze ktoś coś doda, podpowie. Moje wymagania odnośnie systemu to ogrzanie cwu w okresie kwiecień-wrzesień ale skoro za podobne pieniądze można nabyć zestaw, który wspomoże podgrzewanie w pozostałych miesiącach to może jednak warto dołożyć do próżniówek? http://www.ogrzewanieco.pl/pl/p/Zestaw-solarny-HEWALEX-3-TLP-300-93.42.33/1576 http://sklep.centropol.pl/z-kolektorami-prozniowymi/23-zestaw-do-cwu-komfort-300-dla-ok-5-6-osob.html
sambor Opublikowano 8 Kwietnia 2017 #7 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 W pozostałych miesiącach żaden solar ci nie wspomoże grzania. Grzanie solarem w okresie październik - marzec to fikcja.
