Bojler Dogrzewa Instalacje C.o?
karas220288
Witam, chyba mam coś nie tak z instalacja cwu i co.
Nowa instalacja.
Kończy się sezon, mniej palę i zaobserwowałem niepokojące zjawisko, mianowicie.
W bojlerze mam grzałkę elektryczną, przepalam od 18 a o 22 ładuję piec do pełna i zamykam.
Temp. na piecu ustawiona na 60 stopni, pompa rusza od 40. Rano o 8 na piecu mam zawsze identyczna temp., i tu mam problem.
Ustawiając boiler na minimum, na piecu rano mam 20 do 24 stopni, ale im wyższa temp. na boilerze(grzałce) tym wyższa na piecu rano.
Na dodatek woda w boilerze przez noc bardzo się schładza.
Czy to możliwe że grzałka grzeje mi instalację c.o?
Pompa jest przed zasilaniem bojlera, zawor w instalacji cwu mam na powrocie.
Czy moge wieczorem zamykac ten zawór, po tym jak sie woda nagrzeje? czy to pomoze
Gość berthold61
witaj w klubie mnie też wysysa ciepło z bojlera tak mi zrobił fachman , oczywiście że ci bojler grzeje instalację , jedyna rada to zamykać zawór lub przerobić
Rozumiem że jak tylko skończysz palenie to wyłączasz piec i pompę. Jeśli tak to brak zaworka zwrotnego na rurze piec-bojler który zablokuje grawitacyjne krążenie wody w układzie.
Albo po skończonym paleniu zakręcać zwór, ale to też trzeba pamiętać go otworzyć przed następnym paleniem. W przeciwnym razie woda się zagotuje w piecu.
Dzięki za info, a mam jeszcze gwarancje na instlacje.
Czy w ramach tej gwarancji taka fuszerka sie zaliczy?
a wystarczy jak zawór boilera zakręcę na powrocie do pieca?
bo na zasilaniu cwu nie mam zaworu.
Palenie kończy sie samo, tzn. Dokladam ostatni raz o 22, miarkownik ustawiony na 60 stopni.
wsad sie wypala, pompa wylacza sie przy 38 stopniach.
  • 3 tygodnie później...
Przede wszystkim podnieś sobie temperaturę wyłączenia pompy bo znając życie to w kotle wygasa wcześniej niż wyłącza się pompa i przez ten czas bojler się rozładowuje. Proponuję dołożyć zawór zwrotny klapowy na zasilaniu bojlera i będziesz miał problem z głowy. U mnie takie rozwiązanie działa od grudnia 2016 i jestem mega zadowolony. Dodatkowo zawór klapowy pozwala na działanie grawitacji w stronę bojlera.
Ustawić temperaturę włączania i wyłączania pompy przy 55 stopniach na kotle.
Zainstalować zawór zwrotny na zasilaniu wężownicy zbiornika CWU bezpośrednio przed śrubunkiem.
