Ogrzewanie Nadmuchowe?
Loken
Słyszał ktoś może o ogrzewaniu pomieszczeń poprzez wykorzystanie nadmuchu powietrza? Nie wykorzystuje się przy tym jakiegokolwiek paliwa stałego i podobno jest to dość wydajny i oszczędny sposób na ogrzanie domu. Wie ktoś coś więcej? :)
Kto(co) ma dmuchać i w co? :blink:
Jakim czynnikiem podgrzewane jest powietrze?
Chyba nie chodzi o jakiegoś wielkiego i gorącego "pierda" z jesieni,że wystarczy energii do wiosny...
Ciekawy temat, zaczął się konkretnie. Dodałem do ulubionych.
W temacie, jak nie ma wykorzystania paliwa stałego to jest prąd, więc wcale tanie nie będzie. Możliwe, że chodzi o nagrzewnice elekr. i rozprowadzenie po pomieszczeniach tj. DGP, ale chyba nie jesteśmy tu żeby zgadywać, tylko odpowiadać, więc niech autor poda szczegóły lub chociaż jakiś rebus dla ułatwienia :)
Czasem mi się przewija taki temat.
"Nie wykorzystuje się przy tym jakiegokolwiek paliwa stałego" - jak wspominał Logan, bo elektryczny
"podobno jest to dość wydajny" - bo elektryczny, wysoka sprawność - więc wydajny (reklamowy bełkot), zwłaszcza ja się ma pompę ciepła a nie tylko grzałkę
"i oszczędny sposób" - niby, bo grzeje tylko powietrze a nie ściany i wyposażenie, tylko że trzeba grzać do wyższej temperatury żeby zrównoważyć to że piździ zimnem od ścian i wszystkiego więc oszczędność idzie się ....
