thomaseq Opublikowano 19 Marca 2017 #1 Opublikowano 19 Marca 2017 Witam. Na wstępie pragnę zaznaczyć, że temat kotła z podajnikiem (taki do którego się sypie i sam sobie podaje) jest dla mnie kompletnie obcy, zacząłem się nim interesować parę dni temu. Sprawa wygląda następująco: 3 lata temu wprowadziłem się do mieszkania w starym budownictwie, w którym palono w piecach kaflowych + piec w kuchni, który podgrzewał wodę. Z racji tego, że remont był generalny postanowiliśmy zrobić centralne ogrzewanie, więc kominiarz zlecił wymianę pieca w kuchni na piecokuchnię z możliwością podpięcia do centralnego ogrzewania (kaloryfery + grzanie wody). Tak więc zrobiliśmy, ale po wielu perypetiach postanowiłem (i trzeba było od razu tak zrobić), przenieść piec centralnego ogrzewania do piwnicy. Zgody kominiarskie i wspólnoty posiadam, więc wszystko odbędzie się na legalu. Potrzebuję pomocy/porady jaki piec i na jakie paliwo wybrać. Wiem, że koniec końców decyzja jest moja,ale chcę posłuchać opinii innych, zanim wydam pieniądze na nowy piec i podłączenie. Mieszkanie moje ma 65 m2 - 3 pokoje+kuchnia i łazienka. Mieszkanie położone jest na 2 piętrze nieocieplonej kamienicy(ściany 50 cm lub nieco grubsze nieocieplone, dach nieocieplony), sufity mają 2,90, ale zostały obniżone do 2,60. Jeżeli chodzi o instalację to jest pociągnięta cała w miedzi, rury główne schowane w podłodze, reszta do kaloryferów idzie w ścianach + podgrzewam wodę w bojlerze (nie wiem ilu litrowym). W każdym pomieszczeniu jest kaloryfer. Piecokuchnia, którą teraz ogrzewam mieszkanie to Hydromax 8kw. Z tego co zdążyłem się już zorientować na stronie "ciepło właściwe", którą polecił mi znajomy wynika, że potrzebowałbym pieca o mocy 12kw (taki też posiada sąsiad, który mieszka dom dalej i wszystko działa, z tym, że mieszkanie ma nieco większe, o parę metrów). Jednak zastanawiam się, czy taki piec nie byłby za duży i czy nie wybrać pieca, który miałby 10kw. I teraz przechodzimy do sedna - czy wybrać piec na ekogroszek czy na pellet? Wczoraj znajomy sprzedał mi ten pomysł z pelletem, poczytałem trochę i wydaje mi się to niezłym pomysłem - z tego co czytałem w internecie ogrzewa to i jest czyściej niż przy węglu (chociaż piec będzie w piwnicy, więc syf może być, się posprząta), natomiast trzeba spalić nieco więcej bo jest mniej kaloryczny od groszku. Porozglądałem się troszkę za takimi piecami i w sumie są dostępne w budżecie, który sobie założyłem. Jeżeli chodzi też o pellet to chyba odpada problem z "mokrym" paliwem (jak ekogroszek) no i z jakimś syfem, który może się znaleźć w worku (kamień czy jakieś odpadki). Natomiast jeżeli chodzi o piece na ekogroszek to w zasadzie przekonuje mnie to, że mają one ruszt awaryjny, którym w razie problemów można ogrzać mieszknie/wodę w bojlerze (sąsiadowi właśnie wczoraj pękł ślimak i jedzie na awaryjnym), plus oczywiście jeszcze mam dojścia do drzewa (którym również mógłbym palić choćby w lato, żeby mieć ciepłą wodę). Niestety patrząc na to co się dzieje w branży węglowej nie wiadomo czy ekogroszek nie pójdzie do góry, chociaż w naszym kraju rząd może dać jakąś akcyzę na pellet, żeby nie było za fajnie :) W zasadzie im więcej czytam tym mniej wiem na co się zdecydować, niestety specyfika mojej pracy też troszkę wymogła na mnie, żeby wymienić piec na taki z podajnikiem. Palę od góry, więc cały proces od czyszczenia pieca po załadunek i rozpalenie/pozamykanie też zajmuje czas, którego nie mam. Jeżeli chodzi o budżet na sam piec (wiadomo ze sterownikiem) to jest to około 8000 złotych plus ewentualnie sterownik, którym mógłbym sobie podglądać piec przez internet (takie cuda ponoć są). Wybrałem wstępnie 1 piec na pellet i jeden na ekogroszek, którymi byłbym zainteresowany, mogę wkleić linki i wtedy też poprosić o opinie. Napisałem najlepiej jak potrafiłem, jeżeli czegoś nie ma to uzupełnię :) Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc!
Loken Opublikowano 20 Marca 2017 #2 Opublikowano 20 Marca 2017 Nie wiem jak to jest dokładnie z pelletem. Jednak mogę się wypowiedzieć na temat kotła na ekogroszek. U mnie to wygląda tak, że skupuje co jakiś czas po około tonie ekogroszku w workach po 25kg i wsypuje średnio raz na tydzień do podajnika. Jest to dość wygodne rozwiązanie, zwłaszcza gdy raz pójdziesz nasypiesz groszku do podajnika i masz spokój na dobry czas. Problemem może być tylko znalezienie odpowiedniego ekogroszku. W mojej okolicy jest pełno firm z ekogroszkiem, lecz niestety większość z nich ma ten groszek marnej jakości. Zapewniają że przywiozą suchy, zgodny z opisem, a przywożą przysłowiowe błoto. Z tym byś musiał uważać.
thomaseq Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #3 Opublikowano 20 Marca 2017 Tak z tym groszkiem niestety jest, znajomy kupuje i suszy bo gnój niemiłosierny, ale trafia się tez suchy. Dla mnie 25kw to stanowczo za dużo, absolutne maksimum jakie biorę pod uwagę to 12, ale wolałbym 10.
Pieklorz Opublikowano 20 Marca 2017 #4 Opublikowano 20 Marca 2017 W kwestii węgla 10 czy 12kW to bardzo blisko siebie leży..... Te sprawy dopasujesz odpowiednim paliwem, jak potrzebujesz mniej grzać - max.retopal 24MJ albo cos w miarę przyzwoitego rosyjskiego w widełkach 23-25MJ W piwnicy - paleta i jak worki "szmaciane", to doschną, jak foliowe - mocno podziurawić..... z pelletem też jest różny rynek, niby wiadomo,że barlinek czy stelmet to "jakościowe" paliwa, ale jest sporo mini producentów pelletu i różnie z jego jakością bywa. Więcej miejsca na składowanie tej samej wagowo ilości paliwa i pellet nie może dostać wilgoci, jak do piwnicy nachodzi woda, czy jest sporo wilgoci, to możesz czasami spora część wywalić na śmieci, bo się rozleci. Do kotła pelletowego powinieneś tez mieć odpowiedni komin, (do ceglanego dany wkład kominowy)
thomaseq Opublikowano 20 Marca 2017 Autor #5 Opublikowano 20 Marca 2017 właśnie takich porad oczekiwałem - czyli już wiem, że pelet nie bo w piwnicy wody nie ma, ale jest wilgoć. Więc już teraz wiem, że ekogroszek. Teraz tylko kwestia pieca ;) Sąsiad używa Defro Eko komfort 12kw i mu się pali, poustawiał to i wszystko mu działa (ślimak padł, ale to chyba od syfu) i piec ten się mieści w moim budżecie, ale słyszałem opinie, że jest przereklamowany. Dzisiaj dopiero przeczytałem wątek o wyborze pieca i zaczynam porównywać.
