Ocena Schematu C.o Układ Otwarty
janas221
Witam. Chciałbym zapytać czy ten schemat zadziała i czy średnice rur są odpowiednie.
Długość PEX z prawej i z lewej strony ok. 20m zasilanie i powrót. Piec 15kw na paliwo stałe
I jeszcze jedno instalacja jest w jednym poziomie.
Może nie zadziałać. powrót z prawej strony zawyżony. Musi byc na nim odpowietrznik ale i tak ta strona bedzie słabiej grzać lub wcale. Nie ma zasobnika na schemacie. Jesli jest zasobnik i bedzie zasilany z tej samej pompy co grzejniki to napewno nie bedzie działać to poprawnie. Brak ochrony powrotu kotła.  Średnice ok ale zastanów się nad miedzią bo różnicy w cenie wielkiej nie będzie
Zasobnika nie będzie ponieważ mam bojler elektryczny. Jeśli dam tą rurę od powrotu na dół tak jak reszta będzie okej ?? I jeszcze jedno pytanie w związku z ochroną powrotu kotła chodzi o zawór 3d??
