Pellas X Mini Z Rcontrol 890 - Przebicie Tem Zadanej Na Piecu
hub21
Witam wszystkich,
Od roku zakupilem kociol Enka set natura 18kw z palnikiem Pellas X mini z RControl 890.
Piec ustawiony jest nastepujaco:
Temp Kotla 75C
Histereza kotla 15C
100% - wiatr 40%, podawanie 6.7 - moc 17.1 uzyskuje
50% - wiatr 36%  podawanie 3.4 - moc 8.7 uzyskuje
30% - wiatr 32%  podawanie 2  - moc 5.1 uzysjuhe
H1 =5C
H2= 9C
Tryb Standardowy.
Moj problem polega na tym ze, przy temperaturze 70C wchodzi w wygaszanie i czyszczenie , ale temp na piecu dochodzi az do 79 - 80C.
Pytalem kolegow to maksymalnie powinno byc 73-74 stopnie.
Czy ktos ma jakies sugestie dlaczego taka wysoka temperatura sie pojawia ?
U mnie w kipi to samo czyli ustawiona temperatura 60 przy wygaszanie dojdzie do 67-69. moim zdaniem normalna rzezcz i tylko się cieszyć dłuższym postojem palnika.
wszystko fajnie. tylko jesli mam ustawione 70stopni, a temperatura na piecu dochodzi czasami nawet do 84stopni to sie boje zeby cos sie nie stalo z instalacja.
niby sa zabezpieczenia, ale jak kiedys niezadziala to moze byc problem...
zajrzyj na PW, a na wstępie najważniejsza rzecz do weryfikacji to wydajność podajnika, bo wyświetlane moce mogą być oderwane od rzeczywistości
