Umiejscowienie Naczynia Wzbiorczego W Niskiej Piwnicy.
JarekWie
Planuję instalację z piecem węglowym w obiegu pierwotnym otwartym. W obiegu pierwotnym piec, pompa i wymiennik płytowy, reszta gratów na obiegu wtórnym. I teraz pytanie czy w kotłowni o wysokości 2.2 m jest szansa zamontowania naczynia wzbiorczego? Jeśli zamontuję pompę na zasilaniu wymiennika to naczynie będzie najwyżej 0.8 m nad pompą a to chyba może powodować notoryczne pompowanie powietrza do wymiennika. Czy zamontowanie pompy na powrocie tuż nad podłogą coś zmieni? Niby pompa będzie 2 m pod naczyniem, ale czy w tedy wysokość zbiornika nad wymiennikiem wynosząca około 0.7 m to nie za mało? Kotłownia jest w piwnicy więc alternatywa to prucie ścian dwóch kondygnacji i montaż naczynia na strychu.
Poniżej rysunek jak może to być, wg mnie jak dajesz wymiennik i naczynie w piwnicy to tylko pompa na zasilaniu.
Te 0,3 m to przewyższenie nad najwyższym elementem instalacji np bojlerem ,
podobnie z resztą jak 0,7xh
Witam,jestem tu nowy i nurtuje mnie pytanie,co w przypadku gdy są 2 pompy/na zasilaniu i na powrocie/? Dodam że nie mam możliwości wyniesienia naczynia na wysokość 0,7xh.Maksymalna wysokość zamontowania naczynia
nad pompą powrotu - 1,8m i o,6m nad bojlerem.
Jest pompa i na zasilaniu.Zapomniałem dodać,że pompa na powrocie jest za sprzęgłem,czyli zasysa również z zasilania.Jak dotąd nic złego się nie dzieje.
