wojtas85 Opublikowano 12 Lutego 2017 #1 Opublikowano 12 Lutego 2017 Witam, Na wiosnę, zamierzam zmodernizować instalację w kotłowni. Stan na chwilę obecną : - kocioł DS - KSGW Zgoda 20 kW z miarkownikiem ciągu - instalacja grzejnikowa - stalowe 2 panelowe o różnych wymiarach dostosowane do pomieszczeń (9 szt. + drabinka łazienkowa) - CWU grzane zasobnikiem Kospel poziomym wpw-140 z wężownicą i płaszczem wodnym (płaszcz nie podłączony) - w calej instalacji brak zaworow 3d, 4d - tyle co na piecu - tyle idzie w grzejniki. - ogrzewana powierzchnia ok. 120 m2 wysoki parter - dodatkowo nieogrzewane : piwnica pełnowymiarowa , piętro, poddasze nieocieplone, izolacja między kondygnacjami - betonowa posadzka ze styropianem ok. 5 cm - spalanie węgla typu orzech - w pracy ciągłej ok 1T / miesiąc :( - kocioł był zakupiony większy z myślą o zamieszkaniu na piętrze przez brata lub siostrę, narazie nic na to nie wskazuje. Plan do zmiany : - podłączenie zakupionego używanego bufora 1000 l (bez wężownic) - podłączenie zakupionych okazyjnie kolektorów słonecznych płaskich 2 szt. do osobnego - również okazyjnie kupionego zasobnika cwu 200 l pionowego z wężownicą. - zastanawiam się nad palnikiem na pellet kipi rot power 20 kW, chyba ze wystarczy 16 kW ? Wszystko ma na celu maksymalną optymalizację kosztów ogrzewania, oraz pracowanie na pełnej możliwej sprawności bez generowania strat kominowych i kiszenia opału. Ps. Graty kupowane sukcesywnie na olx także koszt wyszedł rozłożony w czasie :) Plan na podłączenie : - solary + zasobnik CWU z wężownicą 200 l osobny układ - kocioł + bufor + na wyjściu z bufora zasobnik poziomy przez wężownicę - dodatkowo - bajpas - kocioł + zasobnik poziomy , ale podłączony do płaszcza wodnego. - instalacja grzejnikowa za buforem podłączona przez zawór 3D z siłownikiem i sterownikiem pokojowym. - ochrona powrotu kotła - między buforem a powrotem do kotła zawór esbe VTC 55 st. Pytanie - czy dobrze to sobie w głowie wymyśliłem ? Po modernizacji przykładowo jakbym się zdecydował na palnik pelletowy, który by chodził na pełnej mocy , żeby zagrzac bufor 1000 l do temp. np. 85 st , a później długi postój to mniej więcej jakiego dobowego spalania można się spodziewać ? Wojtek
sambor Opublikowano 13 Lutego 2017 #2 Opublikowano 13 Lutego 2017 Grzanie pelletem bufora do temp rzędu 85C to niebyt ekonomiczne rozwiązanie.
wojtas85 Opublikowano 13 Lutego 2017 Autor #3 Opublikowano 13 Lutego 2017 Ok, to w takim razie lepiej : 1. grzać pelletem do mniejszej temperatury bufor ? 2. zrobić bajpas i puszczać na grzejniki ? 3. zrezygnować całkiem z pomysłu pelletu i grzać tylko węglem na bufor ?
sambor Opublikowano 13 Lutego 2017 #4 Opublikowano 13 Lutego 2017 pkt 1 jest jak najbardziej prawidłowy.
polonez123 Opublikowano 13 Lutego 2017 #5 Opublikowano 13 Lutego 2017 Mam zamiar też przejść na pellet.Obecnie mam bufor i mam pytanko? Dlaczego nie grzać bufor do 85C. To jak palić pelletem mając podpięty bufor?
wojtas85 Opublikowano 15 Lutego 2017 Autor #6 Opublikowano 15 Lutego 2017 Nikt nie pali pelletem ? Podzielcie sie swoimi opiniami i pomóżcie w temacie. Jeżeli nie grzać bufora do 85 st to najkorzystniej do jakiej temperatury ? Może ktoś się bardziej rozpisze i podzieli wrażeniami niż enigmatyczne i zdawkowe zdania kolegi Sambora ? (bez urazy :) )
sambor Opublikowano 16 Lutego 2017 #7 Opublikowano 16 Lutego 2017 Co to znaczy zdawkowe odpowiedzi? Wszystko jest w poście #2 i #4. Ja np grzeję bufor pelletem i to co tam napisałem to moje zdanie.temp do której grzeję ci nie podam, gdyż jest ona ustawiana wg krzywej pogodowej. Zakres tych temp jest od 50C przy ok +5C do 65C przy -20C. Grzejniki mam dobrane do pracy 55/40C czyli do kotła kondensacyjnego. Dodatkowo są zasilane temp max 60C - mam na wyjściu z bufora zawór VTA 35-60C na którym na sztywno mam nastawione ograniczenie temp do 60C. I coś ci jeszcze potrzeba?
polonez123 Opublikowano 17 Lutego 2017 #8 Opublikowano 17 Lutego 2017 Sambor dlaczego palenie z buforem do 85C jest niezbyt ekonomiczne?
Tomek0407 Opublikowano 17 Lutego 2017 #9 Opublikowano 17 Lutego 2017 Ja grzeje bufor do temperatury rzędu 80. Trudno jest powiedzieć czy jest nieekonomicznie niestety nie ma cieplomierzy by móc zweryfikować ten temat. Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 17 Lutego 2017 #10 Opublikowano 17 Lutego 2017 Sambor dlaczego palenie z buforem do 85C jest niezbyt ekonomiczne? Zrób taki układ z buforem, opomiaruj i wtedy będziesz widział co się opłaca
Tomek0407 Opublikowano 17 Lutego 2017 #11 Opublikowano 17 Lutego 2017 Sambor wiem że już kiedyś o tym już pisałeś podając wyniki, ale jakbyś mógł podać te wyniki z których wynikają twoje wnioski odnośnie do jakiej temperatury najbardziej opłaca się ładować bufor to część osób zainteresowanych byłaby Ci wdzięczna Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 17 Lutego 2017 #12 Opublikowano 17 Lutego 2017 W poście #7 podałem swoje temp ładowania, może ktoś będzie miał inne wnioski lub inne fakty. Ja mam takie jakie mam. Wg mnie najbardziej opłacalnym sposobem jest takie palenie aby rozładowanie nie przekraczało dwukrotnego czasu grzania do danej temp. Wielu z was powie, że to bzdura, ale u mnie to się najlepiej sprawdza i do takiego palenia dobrana jest krzywa grzewcza kotła.
