Zasobnik Cwu.
wiolinek
Witam  Kolegów .Bardzo proszę o wyrozumiałość jeśli wzbudzę wesołość ...
Zasobniki cwu  100l dwupłaszczowy podłączony do pieca 1 F Cerapur Compact 14kW ..Zasobnik nagrzewa się szybko ale w warstwie wody bliższej płaszczowi .Pytanie : czy ma sens montaż pompy cyrkulacyjnej tak aby przemieszała wodę tylko w zasobniku .Grzeję wodę na minimum -czyli 40 st C .Czy wększy sens ma podgrzewanie na 50-60 st i zawór termostatyczny trójdrogowy ? Jacek
Gość Digitrax
Dołóż pompę cyrkulacyjną i będzie dobrze.
Dzięki za odpowiedz. Pytanie jeszcze jedno . Ponieważ jestem  amator nie zamontowałem na powrocie przed piecem filtra ,Dać na mszę czy spróbowac założyć filtr ? Nie jestem pewien czy kocioł ma filtr przed pompą .
Gość Digitrax
Do kotła filtr nie jest potrzebny. Musi się on znajdować bezpośrednio przed pompą.
Gość Digitrax
Instalacje CWU na budynkach wielorodzinnych są grzane do max 55 stopni. Mieszkańcy wtedy się skarżą, że woda parzy więc z reguły jest to w zakresie 45-50 stopni.
Myślę że przy zasobniku pojemnosciowym można na co dzień ustawić temp.komfortową dla użytkownika powiedzmy 45/50 a okresowo podnieść do 70 aby zabezpieczyć się przed legionellą.Sterowniki wielu kotłów mają mozliwość zaprogramowania tej funcji.
Podgrzewacze dwupłaszczowe nie nadają się do współpracy z kotłem gazowy (!!!!) Wyrzuć ten wynalazek i kup podgrzewacz z oferty producenta o pojemności dostosowanej do mocy kotła  (dla 14 kW to będzie 80-100 l)
