Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Chcę przed kolejnym sezonem zautomatyzować maksymalnie proces sterowania piecem i ogrzewaniem. Kocioł żywiec Integra 18 KW Obecnie mam sterownik tech ST 42 Chcę go wymienić na któryś z PID, chcę by sam dobierał ilośc paliwa itd. Po drugie chcę dodać siłowniki do podłogówki i regulatory temperatury w pokojach. Rozumiem, że sterownik np bruli albo skzp + osobny do podłogówki. Ale czy jest na rynku taki który obsłuży wszystko na raz? Czyli piec, pompy i siłowniki w pętlach podłogowych Obecnie na taki zabieg potrzebuję ok 2,5 tyś... do tego muszę mieć dwa sterowniki... Technicznie to nie jest chyba problem by wszystko mieściło się w jednym urządzenia... w końcu to tylko elektronika... tylko czy taki istnieje?
Haki Opublikowano 25 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Twój ST 42 TECH ma 90% tego co potrzebujesz .... Widzę ,że kłopoty z wentylatorem ... zostały zapomniane .. teraz czas na sterownik
audilhr Opublikowano 25 Stycznia 2017 #3 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Skzp2 ma wszystko co potrzene po co ci 2 stery no chyba ze masz 2 silowniki to wtedy mozesz kupic lecalart z czujnikiem zaru on obsluguje to wszystko
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #4 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Twój ST 42 TECH ma 90% tego co potrzebujesz .... Widzę ,że kłopoty z wentylatorem ... zostały zapomniane .. teraz czas na sterownik nie zostały zapomniane :) Ograniczyłem mechanicznie przepływ powietrza bo nic teraz nie jestem w stanie zrobić. Rozmawiałem z serwisem Tech-a i cos musi być juz ze sterownikiem, a że jest z 2011 roku.... to co mają mi zrobić :) Po sezonie muszę piec wygasić i zrobic porządny serwis z wymianą zasobnika więc będzie czas na naprawy albo wymiany. Odnośnie sterownika tech 42 nie zautomatyzuje mi palenia nie mam PID... podanie, sile nadmuchu muszę regulować ręcznie... Nie ma nic poza dodatkowa obsługa pompy podłogowej.
Pabloklb Opublikowano 25 Stycznia 2017 Autor #5 Opublikowano 25 Stycznia 2017 Skzp2 ma wszystko co potrzene po co ci 2 stery no chyba ze masz 2 silowniki to wtedy mozesz kupic lecalart z czujnikiem zaru on obsluguje to wszystko a jak skzp wysteruje mi 6 pętli z podłogówki? Każda ma mieć osobny regulator pokojowy Nie doczytałem żeby miał funkcję sterowania piecem i siłownikami podłogówki... chyba że za mało czytałem... nie chodzi mi tylko o obsługę np pompy podłogowej ale całej sekcji i 6 osobnych pętli Na razie na widelcu mam dodatkowy sterownik L-8 Tech-a (bezprzewodowe regulatory i siłowniki termoelektryczne) a pytanie dotyczyło czy jest taki który zastąpi mi mojego ST 42 i dodatkowy np L-8.... czyli wszystko w jednym... Bo sterownik kotła i tak chcę wymienić... ale nawet jak będzie to bruli albo skzp to co z podłogówką? musze mieć drugi sterownik do jej obsługi z bezprzewodowymi regulatorami na każdej pętli
Bimerang Opublikowano 29 Stycznia 2017 #6 Opublikowano 29 Stycznia 2017 A SPPv2 tego wszystkiego nie ogarnie?
ameno25 Opublikowano 30 Stycznia 2017 #8 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Bruli w wersji v3.5 ma sterowanie pokojowe , musisz tylko dokupić moduł radiowy , siłowniki na rozdzielacz podłogowy , czujniki bezprzewodowe ,listwę sterującą , lub np system Salusa IT600 , lub wiele innych sterowań podłogówką . Sterowanie podłogowe w brulim nie bierze pod uwagę bezwładności podłogi , w Salus jak najbardziej tak
papasmurfek Opublikowano 30 Stycznia 2017 #9 Opublikowano 30 Stycznia 2017 SPP v2. ma 90% tego co autor potrzebuje oprócz sterownika siłowników podłogi.
Pabloklb Opublikowano 31 Stycznia 2017 Autor #10 Opublikowano 31 Stycznia 2017 No właśnie.. i wracamy znowu do pierwszego pytania? :) Bo za każdym razie pojawia się to "oprócz" i 90%... Nie doczytałem nigdzie by nawet te bardzo drogie i rozbudowane sterowniki kotła mogły obsłużyć wszystko naraz... Za każdym razem jest potrzebny dodatkowy sterownik siłowników podłogówki. Ja teraz na piecu mam Tech ST 42, i obsługuje dodatkowo pompę podłogową. W każdej chwili mogę dołożyć osobny sterownik do podłogówki (który osobno będzie sterował jej pompą i siłownikami w zależności od podania sygnału z pokojów przez regulatory pokojowe) Dlatego pytałem, może trochę nad wyraz... ale technologia zmienia się bardzo szybko. Chciałbym i tak dać na piec już coś z Fuzzy Logic, i pomyślałem ze jest jakieś urządzenie które może zastąpić sterownik pieca i osobny sterownik podłogówki jako jedno urządzenie. Dla twórców sterowników pieców to chyba nie problem zrobić trochę większą płytkę. A jeśli mam rozdzielnie obok kotła... Wpinam siłowniki podłogówki pod sterownik kotła, ustawiam temperaturę w pokojach i chodzę raz w tygodniu do kotłowni wybrać popiół i uzupełnić paliwo, nie martwiąc się o czas podawania, przerwy, siły nadmuchu, spieków większych bądź mniejszych... Ot takie moje marzenie :) od razu napiszę, że nie ma u mnie Gazu :) więc nie zmienię kotła :)
Gość robin60 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #11 Opublikowano 31 Stycznia 2017 PLUM to obsłuży tylko musisz dokupić dodatkowe moduły. Zadzwoń do nich na pewno Ci odpowiedzą na wszelkie pytania jak Ci się marzy Fuzzy Logic, ale tanio to to nie będzie. Choć nie wiem czy Ci sprzedadzą musiał byś dostarczyć im pewne dane na temat podajnika motoreduktora dmuchawy to masz szanse to kupić ale tanio to Cię nie wyniesie. Jak zadzwonisz i uznasz , że to jest to o co Ci chodzi a miał byś jakiś problem z kupnem to mogę podjąć się pomóc Ci.
ameno25 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #12 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Bruli ma 100% tego co szukasz , czyli : obsługa 4 pomp obsługa zaworu 4D panel operatorski z graficznym wyświetlaczem OLED możliwość podłączenia większej ilości wyświetlaczy 9 pomiarów temperatury wejście zabezpieczenia STB możliwość podłączenia czujnika otwarcia klapy możliwość podłączenia czujnika zerwania zawleczki wyjście sygnalizacji alarmowej interfejs CAN do podłączenia paneli operatorskich interfejs CAN do podłączenia modułów rozszerzeń np. dodatkowe zawory 4D, zapalarka, sonda lambda itd. interfejs RS-485 do podłączenia modułów rozszerzeń np. falownik bezpieczna i szyfrowana komunikacja radiowa – AES128 obsługa bezprzewodowych czujników temperatury i wilgotności obsługa bezprzewodowych głowic termostatycznych – zarządzanie temperaturą w każdym pokoju obsługa bezprzewodowych przekaźników np. sterowanie dodatkowym źródłem ciepła prosta konfiguracja urządzeń bezprzewodowych duży zasięg radiowy Zdalna konfiguracja i zarządzanie system ogrzewania w domu za pomocą komputera, tabletu i telefonu Niezależna kontrola parametrów ogrzewania w 20-tu pomieszczeniach Pomiar temperatury i wilgotności w pokojach za pomocą radiowego czujnika BT1 (do 20 czujników) Automatyczne sterownia pogodowe za pomocą bezprzewodowego czujnika temperatury zewnętrznej BT2 Sterowanie otwarciem zaworów na grzejnikach przy pomocy bezprzewodowych głowic termostatycznych TH2 System obsługuje do 50 głowic Zdalne sterowanie listwami HB2 do rozdzielacza ogrzewania (do 4 listew) Sterowanie ogrzewaniem przy pomocy programatora tygodniowego ustawianego oddzielnie dla każdego pomieszczenia Zasięg radiowy urządzeń wynosi do 500 m w przestrzeni otwartej
papasmurfek Opublikowano 31 Stycznia 2017 #13 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Tech też ma rozwiązania dla tswoich potrzeb, ale nie w jednym sterowniku. Dodatkowe moduły łączysz przez rs-a.Tu również tanio nie będzie. Najtaniej wyjdzie kupić np. SPPv2 oraz Salusa do obsługi podłogówki
ameno25 Opublikowano 31 Stycznia 2017 #14 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Z tym że Salus bezprzewodowy ze sterowaniem przez internet nie jest wcale tani
Pabloklb Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #15 Opublikowano 1 Lutego 2017 Fajnie, że ktoś w ogóle zwrócił uwagę na mój temat :) Faktycznie teraz widzę jak byk że bruli ma możliwość sterowania siłownikami - ale bezprzewodowymi TH-2 (ok 200 zł jeden) Czyli jakby miało być jako jedno urządzenie to sterownik 1000 6x siłowniki - 1200 Razem 2200 Regulatory pokojowe (musze mieć 4 szt)... nie wiem jeszcze które do tego pasują bo na esterowniku nie ma ale powiedzmy że ok 200 jeden - czyli razem ok 3000 Druga wersja jaką znalazłem na esterownik tak na szybko Bruli 1000 Listwa HB2 299 zł (działa tylko ze sterownikami od wersji 3.5: eCoal.pl v3.5, DEFRO SMART II v3.5, bruli.pl v3.5) 6 szt silowników NC 230V 240 zł Regulatory pokojowe 800 Razem 2300 Rozmawiałem z Techem, cały komplet (listwa sterująca podłogą, czujniki, siłowniki...) 1400 zł (po jakiś rabatach z 1200 + oczywiście jakiś ster pieca 800-1000 zł ) 2200-2400 Tylko nie wiem co jest czego warte. Jakbym wybrał SPPv2 myślę że cenowo wyjdzie podobnie... Teraz pytanie - tylko się nie śmiejcie...:) Wiecie o co mi chodzi, nie chcę ciągle chodzić do kotłowni... chcę by piec sam pracował, sam dostosował sobie ilość paliwa i powietrza w PID musze ustawić ilość podania itd tak jak w starym sterowniku, algorytm dobiera przerwy i siłe nadmuchu (zmienię opał to znowu trzeba zmieniać...przyjdzie sezon letni to zaś...) Fuzzy Logic jest pełen automat????? Czyli odpalam piec i nic mnie nie interesuje, a w popielniku mam piękny popiół? Czy to tylko moje złudne nadzieje... że tak może być Jaka jest różnica pomiędzy FL a PID SKZP, SPPv2, bruli..są w granicach 1000 zł... z tego co zrozumiałem ich działanie oparte jest na PID Sorry jeszcze raz jeśli pytanie jest bzdurne... ale chcę się czegoś nauczyć.
ameno25 Opublikowano 1 Lutego 2017 #16 Opublikowano 1 Lutego 2017 Osobiście wolałbym kupić SALUSA i termostaty pokojowe które mają w porównaniu do konkurencji o wiele bardziej zaawansowane sterowanie podłoga niz reszta , a przy kotle na węgiel płynne sterownie to podstawa . Poza tym jak kiedyś zmienisz kocioł np na gaz , bo nie wiesz co będzie za kilka lat , zawsze zostanie Ci oddzielny system sterowania podłoga , który działa niezależnie od sterownika kotła
ameno25 Opublikowano 1 Lutego 2017 #17 Opublikowano 1 Lutego 2017 Z taka ilością automatyki jaka planujesz zamatować nie ma chyba jeszcze na rynku sterownika który poprowadzi kocioł w automacie , a Ty będziesz wybierał tylko popiół :( , znam osobiście kolegę z RBR-K z ecoalem i co i jedzie na ręcznym haha bo w automacie i instalacja z zaworem 4d i siłownikiem automat robi taka hustawke zasadnej CO + ceramika w kotle , ze za chiny ludowe nie da sie tego stabilnie wysterowac
Pabloklb Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor #18 Opublikowano 1 Lutego 2017 no właśnie w kilku wątkach na forum też doczytałem, że pomimo zainwestowania nie małej moim zdaniem kasy w sterowniki w celu max zautomatyzowania palenia, są problemy ze spiekami.. niedopalaniem... za duże spalanie... i rozwiązaniem problemu powrót do pracy i ustawień ręcznych :) Dlatego tak jak piszesz wyżej... pewnie wybiorę osobny sterownik samej podłogówki.. bo kocioł to kocioł... może jak padnie będą już jakieś atomowe czy co.. :) albo do tego czasu zakażą palenia węglem :) Zastanawiam się coraz bardziej nad sterownikiem kotła a raczej sensem jego wymiany... załóżmy że zmienię na jakiś z PID.. obojętnie czy bruli itd... czy nawet jakiś tańszy za 300-400 zł... poprawi to mój komfort palenia - czy obniży spalanie? (mam prawie 180 m2, i za cały rok spalam 3,5 tony) ale tak realnie... bo i tak muszę ustawiać ręcznie podawanie i resztę parametrów... pomoże mi co najwyżej z mocą nadmuchu... Bo jak mam wywalać kasę, a i tak będę siedział przy piecu to bez sensu... W pokojach gdzie mam kaloryfery, każdy ma głowicę termostatyczną, grzeję ile potrzebuję. Komfort z podłogówką rozwiążę poprzez osobny sterownik (on mi wysteruje pompę i siłowniki, tym samym temperaturę w pomieszczeniach gdzie jest OP) - o wyborze firmy zadecyduję po wiośnie, jak będzie ciepło i będę mógł wyłączyć piec na kilka dni (muszę kilka rzeczy przerobić) więc na pewno wrócę do tematu Pogodówki nie chcę.. bo więcej z nią problemów niż pożytku (jakbym miał gaz to ok) Siłowników 3d i 4d nie mam i nie wiem czy będę je montował... przy innym temacie muszę dodać ochronę powrotu kotła.. więc pewnie 3d albo dodatkowa pompa będzie potrzebna... jeśli tak to zaś mój sterownik mi już dodatkowych pomp, mieszaczy i innych wynalazków nie obsłuży... (w sumie to zostanie mi ze sterownika sterowanie pompą OP bo będzie miała już osobny sterownik)
