Pomocy Krzaczek Skp 3D 1,8
zon
Witam mam wielki problem od grudnia nie moge uporac sie z kotłem spalanie na granicach 40-65 kg nie moge osiagnac mniejszego
kocioł : krzaczek 3d 1,8
sterownik tech 580 z pid
pokojówka tech 280
palmik ekoenergia
czas podawania 14sec
czas przerwy 24 sec
podtrzymanie 24
przerwa w podtrzymaniu : 12 min
Przy tych ustawiach mam w miare kopczyk przy nizszych zapada sie
I ZERO POMOCY
a w czym mamy pomóc???
ani słowa o problemie
jeśli jedyny to zapadający sie kopiec to zmiana nadmuchu- pomijam że strasznie bogate te nastawy- ciekawi mnie jak popiół z tego wygląda.
jesli problemem jest spalanie wysokie to nie podałeś nic o potrzebach domu więc trudno sie do tego odnieść
jak dom potrzebuje 20KW to spalanie jest niskie
jak potrzebuje 8 to wysokie
tylko że nie mając danych nic nie można powiedzieć o próbach i sposobach rozwiązania twojego problemu
ode mnie- masz dobry sterownik z porządnym algorytmem a męczysz się w dwustanie :mellow:
ustaw tryb pracy PID i wyjdź z kotłowni
NA PIDZIE ZAPADA SIE WSZYSTKO
servos krzaczka powiedziaø ze nie wie o co kaman
to trzeba skorygowac współczynniki ewentualnie zmienić maksymalny czas podawania
serwis rzadko cos wie
a co do domu
niby stare budownictwo ale dobrze ocieplone 170 m  nie wiem tylko dlaczego niewiadomo co robie i tak kopiec sie zapada
a co do pida to powiedz mi nastawy jakie masz w servisowym
jak zapada się złoże to wchodzisz w menu (teraz nie pamietam które jest pierwsze serwisowe czy instalatora) i podnosisz współczynnik mocy kotła w górę aby podawał więcej opału
ewentualnie obniżasz współczynnik wentylatora żeby nie dmuchał zbyt mocno
sprawdź też jaką masz granulację opału- może drobną i wiatrak ma podwyższone obroty???
moich ustawień nie podam bo mam inny sterownik ale ustwiam ich trochę a ostatnio z techem walczyłem i lubie te stery bo dają się ustawić badzo dokładnie
możesz też obniżyć maksymalną temperaturę spalin do poziomu powiedzmy 160st co tez obnizy maksymalny nadmuch i skoryguje pracę algorytmu
granulacja gruba a co do ustawien min 1 sec max 8 sec
nastawy wentylataora wg tabeli krzaczka
olej tabelę krzaczka- krzaczek nie wie co sypiesz do zasobnika
obnizaj współczynnik wentylatora jak żar schodzi w dół palnika bo dmucha zbyt mocno
obetnij z 10% na początek albo obniż w serwisowym maksymalny nadmuch bez ruszania współczynników i zobaccz co się stanie
dawalem wspóøczynnik na min i nic niedawaø pode3slij jakies nastawy pidu odpale i zobacze co jest kaman
nie czytasz dokładnie co piszę
nie podam ustawień bo mam inny ster
techa trzeba dostroić do instalacji i do opału
skoro nic nie dawało obniżanie współczynnika to obniżaj maksymalne obroty wentylatora w menu serwisowym
możesz tez zwiększyć minimalne podawanie z 1 na 3 sekundy oraz skrócić minimalną przerwę podawania do poziomu powiedzmy 1:4 czyli przy podawaniu maks 8sek minimalna przerwa podawania 32 sekundy
robilem jak mowiles :
wsp went dalem na -10
wsp mocy na +10
nadal sie zapada
ale pytanie czy jak on spadnie ponizej temp zadanej  kotla nie powinien isc z pelna moca tzn 8 s podawania bo u mnie jak temp spada to on nie idzie na 8 s tylko tak 3 potem 2 potem 6 nie ciagnie ta pena moca
on działa na podstawie odczytów z pomiaru spalin i przyrostu temperatury i jeśli uzna że nie musi iśc ostro to nie idzie
jak nadal się zapada to daj współczynnik wentylatora na -20
juz daem zero zmian
a skorygowałeś nadmuch w ustawieniach serwisowych???
może tam trzeba zbić maksymalne obroty wentylatora???
pid odpalony działa a spalanie nadal tragedia 50 kg na dobe !!!!!!!
zwariuje normalnie z tym piecem !!!!!
Retorta uszczelniona? Sprawdź.
Co robi ta pokojówka po osiągnięciu zadanej?
Opisz trochę instalację, co ty tam masz ponakręcane wkoło kotła, co pokazują termometry, jak z temp powrotu itp.
a wiec tak :
- retorta uszczelniona sam robiłem 1 tydzien temu servisy wszelakiego typu były i zaden nie widział ze nie uszczelniona
- pokojówka po osiagnieciu zadanej obniza sie o 5 stopni tak ustawiłem obnizenie pokojówki
a instalacja niby starego typu ale grzejniki wymienione na panel dom dobrze ocieplony nowe okna i cała izolacja
w instalacji zawór 4d i  pompki a reszta jak w każdej - normalna prosta instalacja
temp powrotu 49 C
Zrób zdjęcia instalacji kociołka w tedy będzie więcej danych by coś zaradzić.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
a jakie temperatury masz na dworze teraz?
co to znaczy dla ciebie dom dobrze ocieplony???
czy to jest 10cm styro na ścianie i 15cm wełny w stropie czy raczej 20cm styro na ścianie i 35cm wełny pod dachem?
zakładając optymistycznie 60W/m2 to potrzebujesz 10,8KW przy -20st
przeliczając to na ilość opału otrzymamy zużycie 50kg opału o kaloryczności 26MJ spalonego z 70% sprawnością
obstawiam że sprawność jest niższa nieco i stąd takie wyniki spalania
dobrze ocieplony  :D
pustak pianowy steropian 5 max  i steropian 10 po zewnątrz
strop 40 cm trocin ( tak sie kiedys robiło ( i na tym prasowana wełna 15 i płyta osb 12 mm
a co do pieca jak pisałem krzaczek 3d sprawnosc 85 % a temp teraz -4 w nocy + 2,3 w dzien
te same piece u znajomych przy tej temp i podobnych domach i moze nawet mniej ocieplonych pala max po 30 kg wiec o cos nie kaman
