adaam01
Czy ponizszy zbiornik jest prawidlowy do instalacji co weglowej? Stary zbiornik przegnil , zakupilem ponizszy lecz ma dziwnie umieszczone otwory instalacyjne.
W starym bylo bez problemu od dolu zasilanie , 5cm od gory przelew, a na samej gorze odpowietrzenie , natomiast jak podlaczyc ten?
Są dwa sposoby
Po lewej stronie na dole - zasilanie, po prawej stronie na górze przelew, na samej górze odpowietrzenie( fajka)
Albo zbiornik w pionie  - oba przykłady na rysunkach
Tylko pamiętaj, że otwór do kotła musi mieć gwint 1"
Dzieki za szybka odpowiedz, wszystkie otwory w zbiorniku sa 1", Zastanawialem sie nad 1sza opcja czyli rysunek po lewej, tylko w przypadku takiego podlaczenia zawsze bedzie woda w zbiorniku bo nie ma jak ujsc , A naczynie jest nazywane wzbiorczym czyli powinno przyjac nadmiar wody a nie ja magazynowac?
Jak kocioł się nagrzewa to naczynie przejmuje nadmiar wody z instalacji.
Jak kocioł stygnie woda naczynia trafia z powrotem do tej instalacji
Martwa przestrzeń w naczyniu wzbiorczym służy jako osadnik zanieczyszczeń - to ten rys po lewo.
