adaam01
Treść opublikowana przez adaam01
  1. Niestety jest to mieszkanie okolo 74m2, docelowo miala byc instalacja gazowa i kociol gazowy, ale niestety nie podciagneli gazu. Wobec tego tylko i wylacznie na chwile obecna moze byc piec typu kuchnia (1 wspolny komin dla calego pionu , zeby zainstalowac inny musialbym kazdemu sponsrowac wklad do komina, a ze to parter to nie oplacalne). Wszystkie rury w posadzce sa Wavina brak jakich kolwiek łączeń pod nową wylewka. Z puszczeniem nowych nitek nie zabardzo piec stoi na poczatku mieszkania, rozdzielacz do kaloryferow schowany jest w pokoju ktory odziela przedpokoj. Wiec rury nowe by musialy isc przez otwor drzwiowy.... Jedynym rozwiazaniem jest jeszcze kociol elektryczny no ale przy starej kamienicy jest to chyba nie oplacalne - wysokie rachunki i niewiadomo jak wyglada przylacze
  2. A da rade piec przepchnąć gorąca wodę do 1szego rozdzielacza z kaloryferami , oraz do tego z podłogówki ( rury w podlodze wszystkie)
  3. Zawór zwrotny jak najbardziej założę, ale wymiany rur nie ma możliwości , sa schowane w styropianie a nad nimi ulozone ogrzewanie podlogowe i zalane nowa posadzka .... . Poprzedni wlasciciel mial takie schematy od instalatora jakiegos i dlatego tak to wszystko pociagnal... musze to jakos ogarnac
  4. Dzieki za podpowiedzi wrzucam zdjecia jakimi obecnie dysponuje, taka zastalem instalacje. Podejscia do rozdzielaczy zalane.
  5. Niestety nie mam mozliwosci zmian rozmiaru rur sa w podlodze juz zalane. Patrzac od pieca 1-szy rozdzielacz jest od grzejnikow zwykle 2 belki mosiezne takie jak w 2 rozdizelaczu lecz bez pompy, przed nimi trojnik i odejscie na 2gi rozdzielacz podlogowki http://static1.redcart.pl/templates/images/thumb/1101/600/9999/pl/0/templates/images/products/1101/fbffd8ff70c69ad365907c83684c25c6.jpg A pompa numer 1przy piecu nie da rady zasilic tych grzejnikow ?
  6. Witam. Mam oto taki problem zakupilem mieszkanie w ktorym , jest wykonana instalacja wg ponizszege schematu, Docelowo mial byc zainstalowany inny piec i umiejscowiony w piwnicy, ze wzgledu na niemozliwosc takiego rozwiazania musiala zostac zakupiona piecokuchnia i umieszczczona w mieszkaniu. Pierwszym problemem jest ze CWU umieszczona jest w piwnicy i rozprowadzona z tamtad po mieszkaniu, okolo 1m-1,5 ponizej pieca , czy jezeli zostanie zamontowana dodatkowa (na rysunku pompa nr 2) pompa obieg wody uda sie utrzymac i prawidlowo bedzie to funkcjonowac. Natomiast obieg numer 1 -zasilalby rozdzielacz do grzejnikow (od rozdzielacza do poszczegolnych grzejnikow rurki pex 16 puszczone w podlodze, grzejniki purmo cv22 podlaczenie dolne ), - rozdzielacz ogrzewania podlogowego z zaworem 3drogowym termostatycznym afriso wraz z grupa pompowa. ( 6obwodow pex 16) Na wszystkich belkach umiescilem automatyczne odpowietrzniki, Przed kazda pompa zawor nastepnie filtr osadnikowy, pompa zawor Od pieca rura 1" do zbiornika wyrownawczego z niej nad piecem trojniki do podlaczenia pomp. Zasilania do rozdzielaczy 3/4" rowniez puszczone w podlodze oddalone jakies 4m od pieca Z Wiadomosci ktore mi sie udalo uzyskac grawitacyjnie instalacja nie ma prawa zadzialac, pomieszczenie okolo 3m Prosze o wskazowki, bo bardzo ciezko znalezc w okolicy instalatora ktory to wykona
  7. Dzieki za odpowiedz uwazam temat za zamkniety. :)
  8. Dzieki za szybka odpowiedz, wszystkie otwory w zbiorniku sa 1", Zastanawialem sie nad 1sza opcja czyli rysunek po lewej, tylko w przypadku takiego podlaczenia zawsze bedzie woda w zbiorniku bo nie ma jak ujsc , A naczynie jest nazywane wzbiorczym czyli powinno przyjac nadmiar wody a nie ja magazynowac?
  9. Czy ponizszy zbiornik jest prawidlowy do instalacji co weglowej? Stary zbiornik przegnil , zakupilem ponizszy lecz ma dziwnie umieszczone otwory instalacyjne. W starym bylo bez problemu od dolu zasilanie , 5cm od gory przelew, a na samej gorze odpowietrzenie , natomiast jak podlaczyc ten?
