TIMON120777 Opublikowano 20 Stycznia 2017 #76 Opublikowano 20 Stycznia 2017 to go spróbuj w dwustan przestawić i dać długi czas podawania i średni lub mały nadmuch i dopasuj do tego przerwę
poltowski2000 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #77 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Podajnik sie grzeje kiedy przechodzi w podtrzymanie, prawda?
poltowski2000 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #78 Opublikowano 21 Stycznia 2017 A tak z ciekawosci,dlaczego rynna nie moze pracowac na automacie pid
gilal Opublikowano 21 Stycznia 2017 #79 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam, oczywiście nie taki piec i pewnie inny palnik ale też mam palnik rynnowy i palę z PID. Inny ster ale trzeba wybrać odpowiedni palnik w moim sterowniku i u mnie śmiga bezproblemowo :) Pozdrawiam
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #80 Opublikowano 21 Stycznia 2017 A tak z ciekawosci,dlaczego rynna nie moze pracowac na automacie pid tak mi powiedział serwisant galmetu
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #81 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam, oczywiście nie taki piec i pewnie inny palnik ale też mam palnik rynnowy i palę z PID. Inny ster ale trzeba wybrać odpowiedni palnik w moim sterowniku i u mnie śmiga bezproblemowo :) Pozdrawiam Chodzi Tobie o moc pieca ? mam do wyboru 17, 22 , 25 kw
poltowski2000 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #82 Opublikowano 21 Stycznia 2017 napisz ,czy alarm się włącza podczas pracy czy podczas podtrzymania. dobrze żebyś nagrał film pracy jak się pali i jakieś zdjęcie popiołu żebyśmy wiedzieli co możemy podpowiedzieć bo teraz jest trochę jak wróżenie z fusów. masz jeszcze parametry pracy w ustawieniach serwisanta. tam możesz wydłużyć czas podawania i czas pauzy.
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #83 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Witam Walczyłem do 2 :blink: w nocy :( i przegrałem ale dzisiaj skoro świt walczę dalej <_< . Są nastawy "praca kotła" możliwości 1-5s min. czas podawania i 20-120s max.czas postoju było nastawione na 1/50 zmieniłem na 5/35 na razie temperatura w podajniku trzyma się na 36-38c temperatura na piecu nastawiona 60c ale po właczeniu pompy przez roomstera (spadek temperatury w mieszkaniu) to temperatura pieca spada do 46-48c i załącza się. Dość długo dochodzi do zadanej. W podtrzymaniu kocioł jest krótko prawie non stop pracuje. Min. mocy kotła 30% max 50% w podtrzymaniu nadmuch wyłączony czas podawania w podtrzymaniu 10s podawania / 180s przerwa. Trochę długo dochodzi do zadanej temperatury! Zobaczymy co będzie dalej :wacko: Na fotach dołączonych z prawej strony popiół z nocy raczej nie spalony groch a z lewej popiół z dzisiejszego dnia Kocioł pracuje od godz.11 Proszę o uwagi szanownych kolegów ( trochę humor mi wrócił ;) )
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #84 Opublikowano 21 Stycznia 2017 napisz ,czy alarm się włącza podczas pracy czy podczas podtrzymania. dobrze żebyś nagrał film pracy jak się pali i jakieś zdjęcie popiołu żebyśmy wiedzieli co możemy podpowiedzieć bo teraz jest trochę jak wróżenie z fusów. masz jeszcze parametry pracy w ustawieniach serwisanta. tam możesz wydłużyć czas podawania i czas pauzy. Ostatnio w alarm wchodził nawet w czasie pracy
TIMON120777 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #85 Opublikowano 21 Stycznia 2017 w podtrzymaniu zasypujesz palnik opałem podając 10sek co 3 minuty bez sensu działanie jak jest krótko w podtrzymaniu to wydłuż przerwę tak aby wcale nie podawał i nie dmuchał dodatkowo zmień maksymalną przerwe podawania na 150 kocioł na pID ma pracować w trybie ciągłym bez przechodzenia w podtrzymanie ma tak regulowac moc aby temperatura oscylowała wokół zadanej jednocześnie jak żar odsunie się od podajnika to wentylator w czasie pracy powinien studzić go dodatkowo na zdjęciu widać też że strefa żaru nie jest na końcu palnika tylko od strony podajnika co dodatkowo podnosi jego temperaturę
poltowski2000 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #86 Opublikowano 21 Stycznia 2017 dużo nie spalonego węgla. nie wiem czy to wina ustawień podtrzymania ale podniósłbym kaloryczność opały na pieklosz.
TIMON120777 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #87 Opublikowano 21 Stycznia 2017 też nie mam pewności ale jak patrzę na to co na palniku to w czasie pracy raczej spieki na końcu są więc ten niedopał po mojemu po podtrzymaniu zostaje dziwi mnie nadal to że Galmet twierdzi iż ten palnik trzeba prowadzić w dwustanie a montuje ster automatyczny <_< <_< <_< ja bym zaryzykował dwustan - nic nie zaszkodzi a może pomóc
poltowski2000 Opublikowano 21 Stycznia 2017 #88 Opublikowano 21 Stycznia 2017 w podtrzymaniu zasypujesz palnik opałem podając 10sek co 3 minuty bez sensu działanie jak jest krótko w podtrzymaniu to wydłuż przerwę tak aby wcale nie podawał i nie dmuchał dodatkowo zmień maksymalną przerwe podawania na 150 kocioł na pID ma pracować w trybie ciągłym bez przechodzenia w podtrzymanie ma tak regulowac moc aby temperatura oscylowała wokół zadanej jednocześnie jak żar odsunie się od podajnika to wentylator w czasie pracy powinien studzić go dodatkowo na zdjęciu widać też że strefa żaru nie jest na końcu palnika tylko od strony podajnika co dodatkowo podnosi jego temperaturę fakt , podtrzymanie 10s/20min tak bym zaczął
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #89 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Na razie kocioł działa w dwustawie aż się boje zmienić na PID chcę iść o normalnej godzinie iść spać <_< . Przestawiłem temperaturę z 60c na 55c a roomstera na 23c dzień i noc bo za ciepło. Przestawiłem podtrzymywanie tak jak doradzaliście. Tylko jedno mnie niepokoi spalanie na 7godz. 10,8kg. temperatura na zewnątrz +2c
WaldekG Opublikowano 21 Stycznia 2017 Autor #90 Opublikowano 21 Stycznia 2017 Kupiłem siłownik na zawór 3d ale nie działa!!! brzęczy coś tam i nic nie zamyka i nie otwiera. Siłownik jest firmy tech.
WaldekG Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #91 Opublikowano 22 Stycznia 2017 z tym podtrzymaniem mieliście racje rano popielnik zasypany
poltowski2000 Opublikowano 22 Stycznia 2017 #92 Opublikowano 22 Stycznia 2017 To trzeba zmienic raz dwa. Z pewnoscia ustawienia pracy tez bedzie trzeba teraz poprawic.
WaldekG Opublikowano 22 Stycznia 2017 Autor #93 Opublikowano 22 Stycznia 2017 Witam Chciał bym bardzo podziękować wszystkim którzy poświęcili dla mnie swój czas i podzielili się swoją wiedzą i praktyką w ustawieniu mojego kotła "BARDZO DZIĘKUJE" Wiadomo zawszę się coś narodzi jakiś problem ale widzę że z WAMI to nie problem jeszcze trochę popracuje nad moim kotłem i będzie idealnie. Załączam fotki z nastawami mojego kotła może się komuś przyda. Mam jeszcze problem z tym siłownikiem ale jakoś dam radę nie będę zawracał Wam głowy. pozdrawiam
WaldekG Opublikowano 17 Lutego 2017 Autor #94 Opublikowano 17 Lutego 2017 Witam po długim czasie !!! Niestety dupa blada 3 sterowniki od firmy ELSTER z błędnym oprogramowaniem nie działają nie idzie ustawić poprawnie pieca w firmie tej nikt nie odbiera telefonu nie odpisują na maile. Dzisiaj zgłosiłem awarie do Galmetu zobaczę jak oni się zachowają !!!
