prins Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor #26 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Ale to prawda, że się nie nadaje - twoja instalacja jest takim przykładem. Po drugie wymaga doprowadzenia odpowiedniej ilości wody z kotła , woda musi mieć temp min 20C wyższą niż temp nastawiona na zaworze wejściowym. Można poprosić o bardziej łopatologiczne wyjaśnienie tej kwestii ?
prins Opublikowano 13 Stycznia 2017 Autor #28 Opublikowano 13 Stycznia 2017 "Po drugie wymaga doprowadzenia odpowiedniej ilości wody z kotła , woda musi mieć temp min 20C wyższą niż temp nastawiona na zaworze wejściowym."
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2017 #29 Opublikowano 13 Stycznia 2017 Przeczytaj opis mieszcza pompowego z Capricorna , który podawałeś kilka postów wstecz. Lub tu http://www.tece.pl/pl/produkty/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/rozdzielacze/rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+tecefloor+z+mieszaczem+pompowym/Rozdzielacz+ogrzewania+pod%C5%82ogowego+TECEfloor+z+mieszaczem+pompowym_291_599.html Ten rozdzielacz nie zaciąga wody z instalacji, trzeba ją do niego doprowadzić - tak jak do grzejnika. Ilość doprowadzonej wody wynika z mocy podłogówki zasilanej z tego rozdzielacza oraz temp doprowadzonej wody. Zainstalowana pompa mieli wodę tylko w obrębie rozdzielacza Lepszym rozwiązaniem jest rozdzielacz z zaw 3-D np http://www.tece.pl/pl//pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe+x/rozdzielacze/rozdzielacz+tecefloor+zintegrowany+z+termostatycznym+zaworem+tr%C3%B3jdrogowym/Rozdzielacz+TECEfloor+zintegrowany+z+termostatycznym+zaworem+tr%C3%B3jdrogowym_289_597.html
