Rozdzielacz Gorgiel Pomocy
ScenSDNS
Scensdns - i jaką masz temp w pokoju?
na dole 19 stC
na górze prawie 22stC
mierzone na wysokości 1,5m od podłogi
Dobrze miesza,ale zobacz czy strzałka w dół
ok sprawdzę
tylko dopiero jutro pod wieczór (po pracy)
co jeszcze mogę sprawdzić?
może i masz trochę racji ale czy wtedy były by aż takie straty ciepła na podłodze?
ale spróbuje dogrzać pomieszczenia obok i zobaczymy.
czy to by mogło mieć aż taki wpływ na na temp podłogi?
kurde wciąż mi nie daję spokoju temp na piętrze, że tam dogrzało
Jeśli prawdą jest to co piszesz: przepływ 3l/min przy temp 45 zasilania, to ja nie widzę innego wyjaśnienia, bo widziałem gęstość upakowania pętli i jest ona prawidłowa. Prawidłowa dla pracy całego układu, ale jak jeden pokój ma ciągnąć cały parter to już nie da rady.
Ten termometr na belce powrotu dla mnie mało wiarygodny przy otwartym na full zaworze powrotu. Jego wiarygodność jeszcze spada, gdy bypass byłby otwarty, ale chyba pisałeś, że zamknąłeś.
Tak zamknalem i na rotometrze zwiększył sie przepływ
Ale to myślicie ze jezeli chce w jednym pokoju nagrzac więcej o 4 stopnie niż na calym dole to się nie da??
Pokój jest zamknięty ( drzwi)
Na calej reszcie domu jest 16 stopni
A to dlaczego dalo sie nagrzać górny jedny pokój (bez drzwi) tylko folia naklejona zamiast drzwi
A na na górze po za tym pokojem jest 16,5 stopnia
A miało być tak pieknie
jakieś propozycje??
jutro wieczorem załączę resztę na parterze i zobaczymy
tylko jeżeli nie nagrzeje to co wtedy??
Albo pokój narożny, dużo okien, coś nieszczelne, gruba wykładzina. Ale dając 45st na podłoge powinien być ukrop w pokoju.
kurczę nie jestem przekonany czy ten termometr pokazuję faktyczną temperaturę jaka idzie w podlogę
Kup termostat z kapilarą
Zawór powrotu wkręć do końca i 0.5obrotu odkręć.
Bypass odkręć.
A może rotametry masz złe / odwrotne? Ile stopni masz na termometrze na dolnej belce? Pompa cały czas chodzi?
mam tylko jeden termometr na dolnej belce i tam temp jest aktualnie 46 st
(temp zasilania jest kontrolowana przez pogodówkę - przez zawó 4D)
popraw mnie jezeli sie myle:  jezeli nie ma termostatu z kapilara to temp idzie taka jak zasilania z kotla czyli
50 st? to po zmieszaniu temp w podloge czyli u mnie to jest wskazanie tego termometra?
jak rozpoznac te rotametry??
czy mialy by wpływ na temp podłogi czy wogóle by nie grzało?
dziękuje za dzisiaj :D
do zobaczenia jutro albo dam znać po jutrze jakie są efekty i pomyślimy
pozdrawiam
No to coś tu nie halo. Macałeś te rurki od podłogi? Jak tam idzie 45 bez efektu, to chyba inne prawa fizyki masz tam, jakaś żyła wodna, anomalia czasoprzestrzenna albo klątwa teściowej, bo to twój pokój jest.
post-70931-0-66535900-1484163374_thumb.jpgpost-70931-0-57001100-1484163376_thumb.jpgpost-70931-0-54213600-1484163378_thumb.jpgpost-70931-0-82173100-1484163379_thumb.jpgpost-70931-0-21320000-1484163381_thumb.jpgpost-70931-0-62262300-1484163382_thumb.jpgpost-70931-0-39069000-1484163384_thumb.jpgpost-70931-0-73883300-1484163385_thumb.jpgpost-70931-0-13231200-1484163387_thumb.jpgpost-70931-0-82931900-1484163388_thumb.jpg
zerknijcie proszę czy to na etapie budowy zostało dobrze zrobione?
macałem - niby ciepła
ale jutro będę miał termometr na podczerwień i może coś wyjaśni :D
dogrzewam teraz stopniowe resztę pomieszczeń i zobaczymy
w sobotę ma być ten "magik" instalator hmmmmmmmmmm zobaczymy
a jak oceniasz układ rur?
zasilania rozdzielacz - kaloryfery?
Rozdzielacz piętra jest odważnie zrobiony "pod górkę". Nie szło rozdzielacza na piętrze dać?
Dla mnie to masz mizerne rury zasilające i jak się okazuje do nich jeszcze podpięte grzejniki (błąd). Dużo ich jest?
Wyregulować to hydraulicznie będzie sztuką i instalator sam sobie problem zbudował (i Tobie przy okazji też).
dwa w garazu i  3 drabinki w łazienkach
co radzisz? żebym wiedział o co go męczyć
Męcz go o prawidłowe działanie układu. Nie wszystko da się zrobić na tym etapie bez demolki. Można na siłę robić przepływ, ale zazwyczaj kończy się to głośną pracą.
Wracając do regulacji rozdzielacza. Jeśli do rozdzielacza dopływa 50 sC, a efektu cieplnego na pętli i podłodze nie ma pomimo przepływu 3l/min, to spróbowałbym podać na rozdzielacz 60 sC i mimo wszystko ten zawór powrotu max na połowę otwarty (otwórz ma max i zamykając policz obroty i połowę z tego otwórz).
