Marcin1712 Opublikowano 8 Stycznia 2017 #1 Opublikowano 8 Stycznia 2017 Witam serdecznie, szukam dobrego rozwiązania w celu modernizacja centralnego ogrzewania w domu jednorodzinnym, pow. użytkowa około 300 m2. Budynek z lat 70 termomodernizacja 10 cm strop 20 cm wymienione okna piwnica - stary piec "śmieciuch", - instalacja grawitacyjna - po piwnicy do pionów woda rozprowadzona rurami ok. 3,5 cala 1 piętro - 6 starych kaloryferów (fawiry) + 1 na klatce 2 piętro - po remoncie - 5 nowych kaloryferów płytowych Purmo + 1 na klatce Podczas remontu 2 pietra i wyrzuceniu starych grzejników do instalacji przy piecu w kotłowni dodana została pompa, z uwagi na nowe grzejniki, mniejszą srednice rur i znaczne odległości. Wymiana grzejników na 1 pietrze nie jest na razie możliwa więc czy jest sensownym aby wymieniać tylko grube rury rozprowadzone po piwnicy ? Łącznie jest ich około 15 metrów bieżących więc jest niemało. Czy jak wymienię je na mniejsze, np. 1 1/2 cala albo 2 cala to czy instalacja będzie dalej funkcjonowała prawidłowo ? Dodam, że chciałbym pozostać przy instalacji grawitacyjnej bo przy obecnym piecu działa ona bardzo dobrze. Oczywiście docelowo szykuję się do wymiana pieca na nowy i wymianę grzejników na 1 piętrze ale ze względu na finanse jeszcze nie jest to możliwe. A pomyślałem, że mógłbym w tym roku wykonać jeden z etapów takiej większej modernizacji. Odnośnie pieców to z chęcią posłucham wszelkich rad, choć przy tym metrażu wydaje mi się, że chyba najbardziej rozsądnym ekonomicznie materiałem do palenia jest ekogroszek.
RobertGr Opublikowano 18 Stycznia 2017 #2 Opublikowano 18 Stycznia 2017 Witam jeśli nie chcesz stracić możliwości grzania grawitacyjnego to nie wymieniaj rur, zresztą wymiana taka nie da ci żadnych oszczędności, a jedynie możesz tylko pogorszyć ogrzewanie. Tak czasami się zdarza że ludzie nie są zadowoleni z wymiany.Jakiej średnicy masz rury?, że chcesz wymieniać na 2 cale.
