Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Ellis
Deska mały młotek i delikatnie uderz. Powinno pomóc.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Spory zapas mocy jak na taki metraż. Zdecydowanie zmniejsz wentylator, bo moim zdaniem wychładza on piec. Sprawdź jeszcze uszczelnienie korony retorty. U mnie "instalator" zapomniał o silikonie, i też miałem problem z wygrzaniem pieca.
Tak, myślę że tak przesłonę możesz zostawić. Daj znać czy coś pomogło.
Ja miałem to swoje 22/100%  na pełnej otwartej klapie wentylatora.
Zmieniłem na 25/40% na w połowie otwartej klapie i o dziwo piec też grzeje zadaną temperaturę.
Na razie na zewnątrz jest 0 stopni. Więc starcza. Ciekawe co przy -15 bo wtedy miałem te pierwsze ustawienie i ledwo wyrabiało. Mogło być tak jak mówisz- powietrze wychładzało piec.
A co do retory to u mnie tez nie widać silikonu . Zakładam że jest skoro piec grzeje na 40%.
A co do tematu - czyściłeś tą wnękę pod  paleniskiem ? Tą gdzie trzeba odkręcić metalową blaszkę. Tam sie zbiera sporo syfu i blokuje powietrze z wentylatora.
Jeżeli masz szczelne kolano żeliwne to wyczystka mieszacza pozostaje stosunkowo długo czysta. Uważaj na uszczelkę wyczystki jak będziesz otwierał. Jest tandetna i rozpada się w dłoniach przynajmniej tak było dla poprzednich Lingów.
W temacie powietrza, niepotrzebnie tak mocno dmuchałeś.
Miałeś ustawienie 5/22 i 100% dmuchawa (5sek. podawania było domyślne dla Lingów, zakładam, że teraz jest tak samo)
obecnie masz 5/25 40% dmuchawa i jeszcze do tego zamknięta klapka do połowy.
Zwiększasz stratę kominową w ten sposób. Nie wiem czy masz jakieś PID-y. Wyłącz to na razie i spalaj węgiel możliwie w trybie ciągłym- nie duś kotła w podtrzymaniu. Mam stary dom, palę w tej chwili 5/35 dmuchawa na 4 w skali na 25 i klapka zupełnie otwarta. Podobny palnik w moim Lingu zejdzie do ok 1 -1,2 kg/h tj. ~5/50 -  5/60. Poniżej tego na oko wyraźnie dymi. Dmuchawa na 2 w skali na 25 nie daje już rady.
Witam Paweł, czyściłem tą wnękę przed sezonem, trochę syfu było, ale bardzo niewiele, ja po czyszczeniu po prostu zastosowałem do jej uszczelnienia silikon 1500 stopni i jest ok. Oczywiście czyszczenie było jeszcze na wygaszonym piecu. Druga sprawa czy Twoje 100 % dmuchawy to pełna moc ? Ja mam RT-16  i w mojej wersji moc dmuchawy do ustawienia to zakres: 20-250, przyjmując, że 250 to 100 % mocy to ja w chwili obecnej mając ustawione 97 i licząc z równania 97x100/250 daje mi 38,8 %. Jeśli źle liczę proszę mnie bezwzględnie poprawić. I z taka mocą dmuchawy teraz palę. Obecnie mam ustawione 5/23 i dmuchawa na 97 przy całkowicie otwartej klapce. tem. zadana 67 dobija 70 ( są wiatry  i tak jest) Dodam, że w pierwszej wersji dmuchawa na 110 trochę za mocno.
Nie mam Combi, mam  Klimosz Duo NG, a co do zejścia z mocą to w moim zszedłem do ustawienia 5/40 czyli wg instrukcji coś około 12 kW, niżej nie próbowałem z uwagi na pobór mocy w domu. Wg wyliczenia "ciepłowłaściwe" zapotrzebowanie u mnie oscyluje około 12 kW.
To jest obliczane dla mocno ujemnych temperatur, dla mrozów poniżej -20st.C. Po co Ci z palnika teoretyczne 12kW w październiku czy listopadzie albo w kwietniu czy maju?
Jaka moc deklarowana kotła? Co ogrzewasz ... tak z grubsza metraż i ocieplenie?
Tak. U mnie (RT-16)  są to %. Zakres od 15% do 100%
Na 100% dałem bo nie mogłem w domu nagrzać jak było -20. Teraz mam na 40% przy 0 stopniach na zewnątrz  i ładnie chodzi.
