mietuspros Opublikowano 19 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2016 Jak palic czysto? Mam z tym problem. Kociol nowy, ciagle gmeram w ustawieniach, wegiel co roz zmieniam niby na lepszy a okolica i tak tonie w dymie z mojego komina.Pale tylko ekogroszkiem zadnym miałem czy paliwem alternatywnym. Probowalem już wszystkiego. Z komina powinny ulatniać się tylko niewidoczne spaliny a nie mam pojęcia jak do tego doprowadzić. Ogrzewam dom 130 km użytkowej mam kociol na ekogroszek z podajnikiem – duo pereko.
Kijasr Opublikowano 20 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Momim zdaniem za duzo paliwa podajesz i a za malo powietrza
Pieklorz Opublikowano 20 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 20 Grudnia 2016 jak to jest ksp duo, to jest ruszt wodny i palnik rynnowy, to se ne da aby było czysto spalane.... zostaje wymienić palnik..... wówczas sa szanse,że będzie lepiej Sęk w tym,że jak kocioł pod rynne zrobiony, to z miejscem nieco gorzej i ruszt wodny nisko...... idzie jednak inny palnik zamontować i można się wówczas cieszyć spalaniem bez dymu
Przemyslaw85 Opublikowano 21 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Spróbuj z innym paliwem np miałem lub pelletem. Mój ojciec ma tłokowca od stalmarka duo boss i niestety na groszku to z komina idzie tylko czarny dym. Dopiero na miale węglowym jest dobrze (jakość dowolna chociaż czym gorszy tym mniej dymu ale więcej popiołu).
darojed Opublikowano 28 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 28 Grudnia 2016 Jak palic czysto? Mam z tym problem. Kociol nowy, ciagle gmeram w ustawieniach, wegiel co roz zmieniam niby na lepszy a okolica i tak tonie w dymie z mojego komina.Pale tylko ekogroszkiem zadnym miałem czy paliwem alternatywnym. Probowalem już wszystkiego. Z komina powinny ulatniać się tylko niewidoczne spaliny a nie mam pojęcia jak do tego doprowadzić. Ogrzewam dom 130 km użytkowej mam kociol na ekogroszek z podajnikiem – duo pereko. Pogadaj ze specjalista. A może wina tkwi w węglu. Nie pytam jakim palisz powiem ci jakim powinens palic typ 31 lub 32 do 28 mj na kg. Ja kupuje szytygara. Tylko przy rozpalaniu jest trochę dymu – pale gorma metoda a później już tylko prawie niewidoczne smugi.
