b4chus Opublikowano 14 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Witam, Potrzebuję pomocy w kwestii schematu instalacji. Dom - nowy, parterowy z poddaszem, ogrzewanie 100% podłogówka (grzejniki tylko: kratka w łazience i grzejniki w garażu, kotłowni) Kocioł - planuję BUDERUS LOGANO 171 (zgazowujący drewno) Zbiornik buforowy 1500l - Lemet lub Austria Email (bez wężownic) Zbiornik CWU - ok 150l Wykonałem schemat w oparciu o modyfikację projektu (z kotłem pelletowym i wymiennikiem płytowym). Natomiast nie jestem hydraulikiem, stąd też prośba o weryfikację i sugestie. - Czy każdy rozdzielacz C.O. musi mieć osobną pompę, czy wystarczy jedna wspólna? - Czy można podłączyć kocioł w układ zamknięty (producent twierdzi, że tak)? - Czy taka instalacja sprawdzi się poza sezonem grzewczym do przygotowania CWU? - Czy pomiędzy buforem a pętlami CO/CWU potrzebne będzie dodatkowo naczynie przeponowe? Pozdrawiam, Michał
sieno26 Opublikowano 14 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Na obieg podłogówki wystarczy jedna pompa wraz z zaworem z siłownikiem zamontowana w kotłowni. Na grzejniki osobna pompa. Naczynie przeponowe wystarczy na powrocie do kotła. Mam bufor 1000l i wraz z instalacją wychodzi ok 1300l i naczynia w sumie mają pojemność 160l i jest ok. U Ciebie będzie potrzebne ok >180l Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 14 Grudnia 2016 #3 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Dodatkowo potrzeba wiedzieć ile tej podłogówki będzie - ile pętli i jak długie, gdyż może będą potrzebne 2 pompy i dwa mieszacze. Warto dać przed pompą grzejników zaw 3-d termostatyczny aby na grzejniki nie puszczać za wysokiej temperatury. Jak podłączysz grzanie CW bezpośrednio do kotła to można grzać w lecie, ale to kiepskie grzanie + osobna pompa Naczynie przeponowe raczej 200l - a to spory wydatek + grupa bezpieczeństwa na kotle Pompa między kotłem a buforem musi być na powrocie za zaw 3-D, zawór najlepiej VTC 511/60C lub więcej Jak tym będziesz sterował?
b4chus Opublikowano 14 Grudnia 2016 Autor #4 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Podłogówki na parterze mam około 700 mb, do tego garaż dodatkowe ponad 200 mb (na przyszłość, póki co nie będą podłączone, planuje tam kiedyś pokoje jak postawię garaż wolnostojący). Poddasze wyjdzie około 300-350 mb rur. Zawór 3-d na grzejniki chcę dorzucić, zapomniałem wrysować go w schemat. Co do CWU podłączonego do kotła bezpośrednio - byłby problem z kotłem zgazowującym, za duża moc kotła na taki mały zbiornik. Nie chcę palić co dwa dni po 2 szczapy drewna, bo zniszczę kocioł. Wydaje mi się, że palenie pełnego wsadu i grzanie z bufora będzie bezpieczniejsze dla kotła. Pompa między kotłem a buforem - w projekcie z którego korzystam mam na zasilaniu, najpierw kocioł pelletowy, potem naczynie wzbiorcze otwarte, później pompa i odejście na zawór 3-d i dalej do wymiennika płytowego. Stąd też dałem taki układ. Jeśli pompa będzie na powrocie to i naczynie na powrocie - tak? Co do sterowania - chciałbym utrzymywać w każdym pomieszczeniu względnie stałą temperaturę nastawioną ręcznie na mieszaczu, a sterować jedynie temperaturą wody zasilającej mieszacz w zależności od temperatury na zewnątrz.
Gość Digitrax Opublikowano 16 Grudnia 2016 #5 Opublikowano 16 Grudnia 2016 Ja mam 10 obwodów podłogówki o sumarycznej długości rury 800 mb. Napędza to jedna pompa 25/60 i na 1 biegu przepływy mam w zakresie 1,5 l/min. Jak masz bufor to drugi zawór 3D lepiej dać na obieg grzejnikowy. Temperatura bufora moze być bardzo wysoka nawet 90 st. a to już stanowczo za dużo na grzejniki i zasilające je rury PEX.
