Łukasz1985 Opublikowano 10 Grudnia 2016 #1 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Proszę o sprawdzenie elementów armatury które będą podpięte pod pompę ciepła. Wiem że na powrocie zapomniałem o zaborze zwrotnym,dlatego narazie go dorysowalem.prosze o informację czy naczynie przeponowe ma być tak jak nsrysowalem czyli pomiędzy zbiornikiem a zaworem spustowy.
majschi Opublikowano 10 Grudnia 2016 #2 Opublikowano 10 Grudnia 2016 witam Jak dołożysz zwrotkę na cyrkulacji to wszystko będzie ok. Naczynie przeponowe wpinasz bezpośrednio w zbiornik czyli tam gdzie masz zaznaczone jest ok
Łukasz1985 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #3 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź.
kiminero Opublikowano 10 Grudnia 2016 #4 Opublikowano 10 Grudnia 2016 To tylko przymiarka, ale widać chyba, że to po części poskręcane. Przypominam tylko, że oś pompy docelowa ma pracować w poziomie. Mimo wszystko złożyłbym tą pompę inaczej, tzn. oba zawory dałbym z pół śrubunkami na wypadek demontażu pompy. Zawory te muszą też być tak zamontowane, by po ich zamknięciu był możliwy demontaż pompy bez wyłączania bojlera z eksploatacji, czyli śrubunki od strony pompy. Teraz zamknięcie zaworu po lewej nie pozwala zdjąć pompy bez odcięcia zasilania bojlera i wiąże się z zejściem wody z bojlera.
Łukasz1985 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Autor #5 Opublikowano 10 Grudnia 2016 Dziękuję za dobrą sugestię na temat dodatkowego zaworu i odwrócenie pierwszego. Masz rację. A co do pompy to wystarczy ją tylko odkręcić o 90 stopni i będzie ok?
kiminero Opublikowano 10 Grudnia 2016 #6 Opublikowano 10 Grudnia 2016 90 st to nie wiadomo względem czego. Jak będzie na rurze pionowej, to bez znaczenia. Jak na poziomej, to jak pisałem oś pompy ma być w poziomie, nie "do góry", nie "w dół", nie "na skos". Ma być "na bok".
