stas6 Opublikowano 29 Listopada 2016 #1 Opublikowano 29 Listopada 2016 Witam. Posiadam kocioł zasypowy, który zasila instalacię grawitacyjnie i działa to bez problemów. Chcę podłączyć, do tego co jest, kocioł z podajnikiem, który będzie głównym źródłem ciepła. Kocioł zasypowy zastanie jako awaryjny przy braku prądu. I tu moje pytanie, czy przedstawiony poniżej schemat podłączenia, zaznaczony pomarańczowym kolorem, ma szanse na sprawne działanie? Dodam jeszcze, że rury przy kotle zasypowym są 2-calowe, a podłączenie kotła podajnikowego ma być 1-calowe. Oczywiście w układzie jest naczynie przelewowe, a na kotle z podajnikiem będzie zawór bezpieczeństwa. Proszę więc o jakieś sugestie i uwagi do tego schematu i z góry dziękuję za zainteresowanie.
majschi Opublikowano 29 Listopada 2016 #2 Opublikowano 29 Listopada 2016 Zawór 3d przełączający kotły daj na powrocie i będzie ok. Pamiętaj, że każdy kocioł musi mieć oddzielny przewód kominowy.
stas6 Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 29 Listopada 2016 Mi zależy na tym,żeby kocioł z podajnikiem ogrzewal również ten zasypowy. Wtedy podajnik będzie dłużej pracował i nagrzeje więcej wody w obu kotłach i potem dłużej ciepło będzie odbierała instalacja c.o. Początkowo miało nie być zaworu 3d, ale wtedy chyba za szybko wyłączał by się podajnik, bo szybko by zagrzał wodę w kotle zasypowym W tym schemacie , co podałem zawór 3d ma regulować ile ciepłej wody ma grzać kocioł zasypowy, a ile ma iść bezpośrednio na grzejniki. Komin mam z dwoma kanałami.
majschi Opublikowano 30 Listopada 2016 #4 Opublikowano 30 Listopada 2016 Kocioł zasypowy nie nadaje się na bufor ciepła ponieważ pomimo ocieplenia powodował by straty przez komin, zresztą to zaledwie 60-80l wody
stas6 Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 30 Listopada 2016 Więc dam zawór 3d, 2-calowy na powrocie przy kotle zasypowym. Zasilanie z kotła podajnikowego pasuje podłączyć od góry kotła zasypowego, bo jest tam zaślepione wyiście, a chciałbym uniknąć wypalania dziury i wspawywania wejścia w rurze zasilającej z kotła zasypowego. Czy tak może być?
