SebaKozle Opublikowano 27 Listopada 2016 #1 Opublikowano 27 Listopada 2016 witam Was, przymierzam się do zakupu elektrozaworu. celem tej instalacji jest zarządzanie ogrzewaniem podłogowym (programator czasowy). chciałbym uruchamiać przepływ przez 1h co 3h. czy ktoś z Was ma w swojej instalacji takie rozwiązanie? do tej pory znalazłem tylko coś takiego... http://www.k2electronics.pl/sklep_gfx/instrukcje/AGNI_R2.pdf z góry dziękuję za odpowiedź. pozdrawiam Seba
automatyk Opublikowano 27 Listopada 2016 #2 Opublikowano 27 Listopada 2016 podłogówki nie steruje sie dorywczo tylko pogodowo lub pokojowo wg krzywej sterowanie dorywcze to żadne sterownie
janpol62 Opublikowano 27 Listopada 2016 #3 Opublikowano 27 Listopada 2016 Kolega wyżej ma rację. A jak chcesz tak sterować mimo wszystko podłogówką w ten sposób, to wystarczy najprostszy termostat z programowaniem czasowym. Tylko że aby mieć pewność że załączy ustawiasz temperaturę zadana pomieszczenia 26, a że wyłączy - zamknie zawór temperaturę zadaną 16 st C. Można? Można tylko nie wiem czemu to miałoby służyć. Lepszym rozwiązaniem jest sterowanie elektrozaworem z napędem powrotnym lub wykorzystanie styku przełacznego w termostacie tak by zamykał i otwierał zawór. Jak jest napięcie to się otwiera jak nie ma to się poprzez np sprężynę lub styk NC zamyka. Przy ustawionej (o ile się da) małej histerezie temperatur masz regulację quasi-ciągłą. A jak nie chcesz termostatu co jest chyba najtańsze to dwa przekaźniki czasowe lub jeszcze taniej zegar podwójny oraz ewentualnie stycznik o ile obciążalność przekaźników będzie za mała, które załatwią taka funkcję. Ale tak się nie robi bo to jest sterowanie - a nie regulacja. W tym pierwszym przypadku nie masz wpływu na temperaturę w pomieszczeniu bo nie ma informacji od pomieszczenia tzw feedbak-u a w drugim lepiej lub gorzej będzie to starało się utrzymać zadaną temperaturę w pomieszczeniu.
