spammer Opublikowano 24 Listopada 2016 #1 Opublikowano 24 Listopada 2016 Witam, zakupiłem taki kocioł jak w temacie w Leroyu M. i mam mały dylemat jak go podłączyć nie będę używał miarkownika ciągu tylko mam sterownik Piec ma 3 zawory i termometr 2 zawory u góry ( 1 calowy na środku nazwany króćcem powrotu wody oraz , 3/4 cala w lewym rogu nazwany króćcem miarkownika ciągu ) na dole tylnej ścianki jest 1 calowy zawór nazwany krócieć zasilania wody Czy aby uzupełniać wodę w obiegu centralnego co jakiś czas, mam rurę podłączyć do górnego zaworu 3/4 ( krócieć miarkownika ciągu ) czy do tego zaworu nazwanego króćcem zasilania wody ? Dzięki za pomoc
theopaw Opublikowano 24 Listopada 2016 #2 Opublikowano 24 Listopada 2016 A nie pomyliłeś czasem tej zasilania z powrotem?, zasilanie instalacji powinno być na górze a powrót na dole i tam się napełnia układ
spammer Opublikowano 24 Listopada 2016 Autor #3 Opublikowano 24 Listopada 2016 nie pomyliłem , tak jest na rysunku w instrukcji schemat jak go wyżej opisałem
theopaw Opublikowano 24 Listopada 2016 #4 Opublikowano 24 Listopada 2016 To dość ciekawe, może te kotły tak mają.
sono2020 Opublikowano 24 Listopada 2016 #5 Opublikowano 24 Listopada 2016 Toż to przecież najnowszy szczyt techniki z LM grzeje dołem te kotły tak mają że oszukują grawitację. A tak apropo to albo źle doczytałeś albo ktoś głupoty pisze w instrukcji, zasilanie ciepłą wodą obiegu zawsze jest na górze kotła a powrót na dole praw fizyki jeszcze nikt nie oszukał, i dodatkowo wywal ten sterownik a pal na miarkowniku chyba że chcesz mieć problemy z kominem i smołą, dodatkowo nie napisałeś czym będziesz palił i jak ale pamiętaj że ten kocioł jest górnego spalania czyli rozpalasz ogień na załadowanym opale dopiero po załadowaniu opału i czekasz aż się wypali i potem od nowa załadunek rozpalanie itp w innym wypadku problemy gotowe. Więcej info na: http://czysteogrzewanie.pl/
spammer Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 25 Listopada 2016 dzięki za odpowiedzi, będę palił węglem orzechem, zależy mi aby piec trzymał temperature długo z 10h tyle mnie nie ma w domu dość często, z miarkownika zrezygnuję bo wolę mieć pod kontrolą ustawione np na 60 stopni aby sie nie zagotował zbiornik , jak pisałem nie ma mnie 10 - 12 godzin i nikt pieca nie będzie pilnował czyli mamy ustalone dół powrót , góra zasilenie i tu podłączona pompa obiegu co a gdzie w takim razie podłączyć rurę do napełnianie i uzupełniania wody w centralnym ? czy do tego 3/4 calowego zaworu u góry czy powrót na dole zrobić trójnik i podłączyć tam ? sono2020 piszesz o problemach w przypadku palenia innym niż górnym - jakie to są problemy ?
Mario1969 Opublikowano 25 Listopada 2016 #7 Opublikowano 25 Listopada 2016 Znaczy się już zapoznałeś się z http://czysteogrzewanie.pl/
lukasior Opublikowano 25 Listopada 2016 #8 Opublikowano 25 Listopada 2016 Nie wiem czy zwróciłeś uwagę na przekrój kotła. Porównaj twoj i np. Setlans Air czy Defro Optima Komfort. Sporo ciepła pójdzie w komin a nie na wymiennik ciepła. Brak jest też kierownicy powietrza wtórnego. Czyli ogólnie marna sprawność kotła-"tanie mięso..."
sono2020 Opublikowano 25 Listopada 2016 #9 Opublikowano 25 Listopada 2016 spammer tu masz na temat problemów i więcej na stronie tylko musisz sam poczytać bo inaczej to pewnie za jakiś rok pojawisz się znów na forum z zapytaniem "Pomocy bo się nie chce palić" itp. http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/dlaczego-piec-kopci/ http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/dym-i-sadza-a-jakosc-spalania/ http://czysteogrzewanie.pl/komin/w-pogoni-za-cieplem-co-ucieka-kominem/ i dużo więcej na http://czysteogrzewanie.pl/ Co do reszty to nic nie piszesz o tym co będziesz ogrzewał ile metrów jak ocieplone itp Nie ukrywam ale z tym kotłem to nie powalczysz przez 10-12h nie ma szans chyba że będziesz ogrzewał 20m2 a tym bardziej ze sterownikiem ze zwykłą dmuchawą, z PID jeszcze by się dało to wyregulować ale ze zwykłą to nie ma szans wydmucha ci wszystko w komin. Stałopalność (szacuje z fusów) będzie na poziomie 6h. A to że ma sterownik nie zapewni Ci utrzymania temperatury przez 10-12h. Nie wiem co zadecydowało na taki wynalazek ale pewnie ekonomia która wyjdzie Ci bokiem po pierwszym sezonie. Rozumiem że ten kosztował około 900zł no ale jak wiadomo coś za coś.
genab Opublikowano 26 Listopada 2016 #10 Opublikowano 26 Listopada 2016 Lepiej szybko zwrócić to cóś i kupić normalny kocioł. A producenta do sądu. Sprawność 74%, czas pracy do 23 godzin. Jaja sobie robią.
Mario1969 Opublikowano 26 Listopada 2016 #11 Opublikowano 26 Listopada 2016 Jak powyżej, kiedyś w LM oglądałem, zwykły utylizator i ogrzewacz komina. Przy kiszeniu węgla wręcz idealny na wytwórnię smoły w kominie ponieważ jest zbyt mała powierzchnia wymiennika na którym może się ona wytrącić . Przystosowany raczej do koksu. Spamer musisz założyć, że przy chałupce nieocieplonej na węglu przedział mocy w okol. 0,9-1,2kW na 10m2, przy ocieplonej 0,5-0,9 . Taki kocioł to raczej do ogrzewania garażu gdzie możesz rurę komina wypalić ze smoły. , nie idź w niego no chyba że paliwo podstawowe to koks. Ekonomia będzie taka że już w 2 sezonie będziesz już stratny wPLN na opale.
