Pianka Na Ocieplenie Dachu Pokrytego Deskowaniem I Papą.
ewenement22
Ale żeby zrobić taki uskok, trzeba kawałek profilu wsadzić, a spec gada, że to mi szkód narobi w dłuższym czasie.
Aha... czuć różnicę, dziś trochę przygrzało, a na górze przyjemnie chłodno, wcześniej, już klimę musiałem odpalać. Mam nadzieję, że w drugą stronę też to tak działa :)
Jeśli dasz choćby z 5cm prostopadle do podłogi zmniejszysz mostek- ale to już kto jak woli. Czasami decydują wzgledy estetyczne, chociaż ja mam z takim stopniem i wygląda ok.
Ja mam uskok 10cm, nie tylko z powodów mostków ale zwyczajnie bardziej mi się podobało choć roboty od ***.
Przede wszystkim dostałem opiernicz, bo miałem już zaczęty stelaż przy oknie, wsio do wywalenia... Przy oknach dachowych nie wolno dawać żelastwa.
Jak robić z uskokiem to nie obejdzie sie bez żelastwa na nim.
Bez uskoku rzeczywiście się obejdzie.
Jak skończę a nie zapomnę, to dam foto... chyba, że wyjdzie kijowo :rolleyes:
Z uskokiem 10 cm, jeszcze przed malowaniem.
A jednak dałem mały uskok. Tak jak Waco gadał, trza trochę izolacji zostawić. 5cm tego jest.
No i zasługujesz na pochwałeczkę ;). Płyty boczne w całości . Szkoda że w dolnej części nie dałeś stopnia.
Na dole nie było nadmiaru, zobacz w poście #59 na ostatnie foto.
Idę uniflotem babrać... jak ja tego nie lubię :wacko:
Spoko, tam wygląda inaczej. Uniflot + zatopiona taśma papierowa Knauf i nie ma prawa pękać. A do szlifowania szlifierka oscylacyjna "Dexter" z LM. Wykańczasz i wymieniasz ;). Tylko nie innej firmy bo mają wpisaną klauzulę że nie można szlifować szpachli gipsowych.
Taśmę mi dali taką, ponoć najlepsza:
Szlifowania nie będzie, kupiłem wałki strukturalne, i będę rzeźbił...
Nie bałeś sie dawać zwykłej płyty na szpalety?
Bo w mądrych poradnikach zalecają zielone :).
Z uwagi na Ew. wilgoć przy oknach, niespodziewany deszczyk itp..
Co do taśmy to jest spoko, też nią robiłem.
Ale polaczenia ślizgowe robiłem juz papierową i też super się robi, nawet lepiej niż tą TT.
Nie mogłeś wcześniej gadać ? Skąd mnie wiedzieć, że zielone się daje.... zielone dawałem do łazienki.
Jakie zaś połączenia ślizgowe ? Gdzie ?
Kurde... jedyny fachman, który wiem że jest dobry, terminy ma na "za rok" :(  Nie dość, że nienawidzę takiej roboty, to pewnie coś będzie spieprzone :blink:
Nie pytałeś :).
Polaczenia płyt ze ścianami, rysa kontrolowana ukryta pod akrylem.
Jak masz troche czasu to obejrzyj gościa, filmików umieścił sporo i musiałbyś odsiać.
Cale poddasze zrobiłem tak jak on pokazuje na filmach bo mnie to przekonało.
https://m.youtube.com/watch?v=umBM_1p9IXY
Ale jak dałem na połączeniach ze ścianami tę USA, to źle ?
Nie oglądam za dużo na kompie, z ledwością posta umiem napisać... oczy mówią "do zobaczenia... kiedyś".
Nie wiem, nie będę się wymądrzał, robiłem pierwsze i ostatnie poddasze.
Ja robiłem tak jak on a co z tego wyjdzie kiedys nie wiem :).
Na pewno roboty sporo wiecej z tym.
Jak dałeś na sztywno to niestety może pękać w sposób trochę niekontrolowany(rysy będą przechodzić z jednej strony krawędzi łączenia na drugą). Ja mam u siebie cała wierzbę "odciętą" od ścian połączeniem ślizgowym i na to akryl. Niby powinno się dawać "zielone" we wnęki, ale nie zrobiłeś "skrzynki" tylko zgodnie ze sztuką więc będzie tam obieg powietrza. Nie załamywał bym nad tym rąk.
Przecież płyty są na konstrukcji krzyżowej, to pracująca więźba nie powinna nimi ruszać ?
Burner teoretycznie też jest dobry ;). Mury trochę inaczej pracują, wierzba inaczej, więc jeśli nastąpią jakieś naprężenia przy połączeniu sztywnym wyjdzie brzydkie pęknięcie, przy ślizgowym będzie to "kontrolowana" mało widoczna ryska. Twój kwadrat będzie miał mniejsze naprężenia bo już trochę stoi.
"Będzie dobrze"
Ma ktoś pomysł, lub zna gotowe rozwiązanie, na fajne wykończenie tej krawędzi ?
Tam będzie taśmą led?
To szukaj jakiegoś półnarożnika.
Tak, tam będzie RGB. Wolałbym jakąś nakładkę "C", coś może znajdę...
Chyba trzeba poszukać w wykończeniach do kafli jakiejś listwy zamykającej alu ?
Wczoraj nastąpił finał... Niech mi jeszcze ktoś kiedyś wspomni o remoncie, to biorę w dwie reklamówki swój dobytek i znikam.
Aaa... po, albo już w czasie sezonu, napiszę czy wymiana ocieplenia coś dała :rolleyes:
