Ponar Eko Uszkodzony Palnik Brucer - Update
Slaveta
Witam ponownie.
W październiku pisałem o uszkodzeniu palnika brucer po 5 sezonach. Poszedłem za radą użytkownika Pieklorz i zamontowałem do mojego Panara 26KW palnik Batory 10.
Chciałem pokazać jak to wszystko wygląda po zmontowaniu i tygodniu palenia.
Najpierw zdjęcia uszkodzonego Brucera:
Średnio spalałem 3.5 t groszku więc tak wygląda palnik po 18 t przerobu groszku, a miało być dożywotnio. Motoreduktor też się popsuł.
Teraz tak to wygląda z nowym palnikiem:
post-809-0-80892600-1479743301_thumb.jpgpost-809-0-91470900-1479743320_thumb.jpgpost-809-0-20824100-1479743348_thumb.jpgpost-809-0-26821700-1479743715_thumb.jpg
O dziwo zbiornik na groszek jest w na prawdę dobrym stanie co mnie zaskoczyło.
Po 10 dniach palenia tak to wygląda:
post-809-0-33781100-1479743467_thumb.jpgpost-809-0-34812500-1479743479_thumb.jpgpost-809-0-95130000-1479743493_thumb.jpg
Ekogroszek to oryginalnie pakowany retopal.
Parę słów komentarza.
Po zmianie palnika praktycznie rzuciła mi się od razu inna praca palnika. Żar rozgrzewa się do białości czego nie miałem w brucerze. Pali się całością palnika czyli nie zapycha się popiołem to dobrze.
Kultura pracy naprawdę wysoka, brak chrupania grochu, czasami mam wrażenie że piec wygasł bo nie słychać jak idzie węgiel w retorcie.
Zmniejszyła mi się znacznie temp. spalin która nie przekracza 100 st. na brucerze miałem 160 do 180 st.
Ucieszyło mnie czyszczenie pieca ponieważ popiół jest siwy i łatwy w czyszczeniu a nie czarny i wilgotny jak przy brucerze, praktycznie ściągnąłem popiół z wymiennika odkurzaczem kominkowym i po sprawie.
Z racji tego że to mniejszy palnik to dłużej dochodzi do zadanej temp. Teraz są plusowe temp. to często się odstawia ale przy nocnych przymrozkach rzędu -4 st. bardzo ładnie sobie radził.
Jedyne co zmieniłem w sterowniku eCoal to moc pieca na 15KW a tak to leci na ustawieniach fabrycznych. Jak na moje oko pracuje bez zarzutu więc nic nie grzebie.
Obawę mam tylko jak będzie sobie radził przy temp. rzędu -20 st. ale w razie czego mam kominek więc nie ma strachu.
Przyszłościowo na pewno wymienię sam wymiennik na jakiś max 17KW i koniecznie z czyszczeniem od przodu bo te rury to mnie doprowadzają do białej gorączki. Wymiennik w tym momencie jest na wielkie chałupisko a ja mam 150m2 ściany podwójne w środku 10cm styro.
Może się komuś przyda taka fotorelacja:)
Pozdrawiam Sławek
Ja po czterech latach też wymieniłem palnik brucer tylko ze w kotle ogniwo eko plus 16kW, został ułamany ślimak i wypaliło dziurę w palniku.Po naradzie i po podpowiedziach kolegów z forum też założyłem palnik batory 10kW i tak samo jak kolega wyżej pisał różnica w spalaniu jest ogromna pali się całym palnikiem i mniej smoli kocioł
Tutaj dodam jeszcze za zgoda kolegi Bodek, który brał palnik batory-10
Wymiana palnika w tłoku z rusztem wodnym konstrukcja EKT  na palnik żeliwny batory 10
Wykonanie ramki mocującej do kotła i podobnie jak u kol. Slaveta przejściówka ramki kosza, bo zbiornik był po tłoku jeszcze zdrowy
Jak to kolega określił, po dobie ma tyle nalotu na kotle co w tłoku po godzinie pracy z dobrymi nastawami
W tej chwili pali odsiewką miału węglowego z jakiegoś rosyjskiego węgla, ponoć 24MJ
Jak mówi żałuje,że nie wymienił tego dużo wcześniej
Tak to wygląda u niego
sterownik internetowy pierwsza wersja SPPv1 z bramka internetowa BET
https://ekotlownia.pl/sterownik/140
