Slaveta
Treść opublikowana przez Slaveta
  1. Witam ponownie. W październiku pisałem o uszkodzeniu palnika brucer po 5 sezonach. Poszedłem za radą użytkownika Pieklorz i zamontowałem do mojego Panara 26KW palnik Batory 10. Chciałem pokazać jak to wszystko wygląda po zmontowaniu i tygodniu palenia. Najpierw zdjęcia uszkodzonego Brucera: Średnio spalałem 3.5 t groszku więc tak wygląda palnik po 18 t przerobu groszku, a miało być dożywotnio. Motoreduktor też się popsuł. Teraz tak to wygląda z nowym palnikiem: O dziwo zbiornik na groszek jest w na prawdę dobrym stanie co mnie zaskoczyło. Po 10 dniach palenia tak to wygląda: Ekogroszek to oryginalnie pakowany retopal. Parę słów komentarza. Po zmianie palnika praktycznie rzuciła mi się od razu inna praca palnika. Żar rozgrzewa się do białości czego nie miałem w brucerze. Pali się całością palnika czyli nie zapycha się popiołem to dobrze. Kultura pracy naprawdę wysoka, brak chrupania grochu, czasami mam wrażenie że piec wygasł bo nie słychać jak idzie węgiel w retorcie. Zmniejszyła mi się znacznie temp. spalin która nie przekracza 100 st. na brucerze miałem 160 do 180 st. Ucieszyło mnie czyszczenie pieca ponieważ popiół jest siwy i łatwy w czyszczeniu a nie czarny i wilgotny jak przy brucerze, praktycznie ściągnąłem popiół z wymiennika odkurzaczem kominkowym i po sprawie. Z racji tego że to mniejszy palnik to dłużej dochodzi do zadanej temp. Teraz są plusowe temp. to często się odstawia ale przy nocnych przymrozkach rzędu -4 st. bardzo ładnie sobie radził. Jedyne co zmieniłem w sterowniku eCoal to moc pieca na 15KW a tak to leci na ustawieniach fabrycznych. Jak na moje oko pracuje bez zarzutu więc nic nie grzebie. Obawę mam tylko jak będzie sobie radził przy temp. rzędu -20 st. ale w razie czego mam kominek więc nie ma strachu. Przyszłościowo na pewno wymienię sam wymiennik na jakiś max 17KW i koniecznie z czyszczeniem od przodu bo te rury to mnie doprowadzają do białej gorączki. Wymiennik w tym momencie jest na wielkie chałupisko a ja mam 150m2 ściany podwójne w środku 10cm styro. Może się komuś przyda taka fotorelacja:) Pozdrawiam Sławek
  2. Po przemyśleniu sprawy przyznaję rację batory 10 będzie ok. Odezwę się telefonicznie w niedługim czasie odnośnie zakupu. Pozdrawiam i dzięki za info.
  3. Dzięki za informacje. Przekonałeś mnie do tego mniejszego palnika tylko martwi mnie to że nie będzie na środku wymiennika co nastręcza dalej problem z umieszczeniem deflektora. Szerokość wymiennika mam 50cm więc ten średni palnik by był idealny i pewnie trzeba będzie się na niego zdecydować. Sprawa do przemyślenia.
  4. Możesz mi podać jeszcze jaka jest odległość od kołnierza montażowego do palnikiem bo chcę ustalić czy palenisko będzie mniej więcej na środku kotła.
  5. Kurcze możesz mieć rację z tym palnikiem. Zmierzyłem teraz koronę brucer-a i wyjście na opał jest szer 10cm i długość około 18cm. Między batorym 10KW a moim brucerem jest różnica w długości otworu wyjścia na opał około 8cm. Licząc że nigdy praktycznie nie widziałem żeby u mnie brucer palił się całym palnikiem tylko jego częścią od strony zasobnika wychodzi na to że jednak jest na korzyść batorego który pewnie będzie się palił całym otworem wyjściowym.
  6. Średnio idzie mi około 20kg towaru na dobę przy temp. wewn. 22 stopnie. Do ogrzania mam parter około 150m2 ale w przyszłości może jeszcze dojdzie z 60m2 poddasza które na dzień dzisiejszy jest pod wielkim znakiem zapytania ale muszę w razie czego wziąć zapas na to poddasze. Faktem jest że kocioł mam chyba galancie przewymiarowany bo brucer palił blisko kosza i do tego nisko w palniku, retorta nagrzewała się na wysokości dmuchawy do 70 stopni. Często też się odstawia, tylko w mrozy -20 zaczynał pracować w trybie ciągłym. Czy ten mniejszy batory dobrze będzie współpracował z dużym wymiennikiem? Boję się sytuacji że palnik będzie dawał na maxa a i tak nie dogrzeje mi wody w kotle do odpowiedniej temp.
  7. Zastanawiałem się nad opcją Batory 25 albo poprawionego Brucera ekoenergii który jest opcją najtańszą ale mało perspektywiczną. Ciekawą opcją jest też Ardeo Iron R ale ciekawe czy to będzie współpracować z eCoale-m. Prawda jest taka że kupując teraz ten palnik myślę przyszłościowo o nowym wymienniku bo jeżeli retorta wytrzymała tylko 5 lat to patrzeć jak zaraz wymiennik się rozszczelni i będzie pozamiatane. Zastanawiam się też nad zastosowaniem mniejszej mocy palnika do tego kotła ale czy to będzie dobrze działać?
  8. Witam! Jestem posiadaczem kotła Ponar Eko 26KW który po 5 sezonach wyzionął ducha a dokładniej uszkodził się palnik Brucer. Uszkodzenie polega na tym że najpierw całkowicie zaciął się motoreduktor Nordowski (zakupiłem nowy) a po dwóch dobach pracy ślimak na wysokości dmuchawy pękł na pół. Po oględzinach rury retorty wytarło w miejscu pęknięcia ślimaka żeliwo i sprawa załatwiona calkowicie. Poradźcie mi Koledzy jaki teraz palnik mam zakupić który będzie pasował bez albo z małymi przeróbkami do tego kotła i co najważniejsze współpracował ze sterownikiem eCoala. Po krótkiej lekturze internetu mam swoje typy ale jestem ciekawy co mi możecie zaproponować. Dzięki z góry pozdrawiam Sławek
  9. Witam! Czyli w końcu dochodzimy do tego że zawory 3d i 4d tylko powodują straty?? W końcu jak to jest z tymi zaworami bo dużo o nich dobrych rzeczy napisano na forum, oszczędza się paliwo i jest przyjemniej dla pieca oraz w domu a teraz czytam coś odwrotnego. Pytam bo mam zamiar właśnie do mojego miałowca z górnym spalaniem dorzucić taki zawór 4d z siłownikiem i sterowaniem a teraz znowu jest dylemat i wątpliwości. Pozdrawiam
