igroch Opublikowano 15 Listopada 2016 #1 Opublikowano 15 Listopada 2016 Witam serdecznie forumowiczów. Szukam pomocy w prawidłowym ustawieniu kotła KWM-SRG wraz z sterownikiem argon 3. Sprawa wygląda następująco: Generalnie zużywamy ok 27 kg ekogroszku o kaloryczności 24 na dobę(przy temp. +3 w ciągu dnia i ok -1 w nocy). Wydaje mi się że jest to zdecydowanie za dużo. Dodatkowo ekogroszek nie dopala się całkowicie, jest bardzo dużo spieków. Próbowałem już wielu ustawień bez skutku... Jestem laikiem w tym temacie więc szukam pomocy u osób bardziej zorientowanymi w temacie.. W domu utrzymujemy temp. ok 22-23c Dom z czerwonej cegły jeszcze nie ocieplony. W sumie 110 m kw z poddaszem. Wszystkie okna wymienione na nowe plastiki. Instalacja nowa cała miedziana, 9 grzejników z termostatami oraz 2 drabinki w łazienkach dodatkowo ok 25mkw podłogówki. Piec znajduje się poza domem w budynku gospodarczym ok 15m od domu. Cała instalacja podłaczona jest do jednej pompy. Nie bardzo wiem co jeszcze mógłbym napisać aby w lepszy sposób opisać całą instalację. Najbardziej jesteśmy zszokowani konsumpcją, większość znajomych nie ma takich problemów ich spalanie oscyluje na poziomie 12 kg na dobę. Ustawienia sterownika takie jak na zdjęciu. Z góry dziękuje za pomoc.
Animus Opublikowano 15 Listopada 2016 #2 Opublikowano 15 Listopada 2016 A te rury przesyłowe dobrze zaizolowane?
konopka Opublikowano 15 Listopada 2016 #3 Opublikowano 15 Listopada 2016 Skoro sie nie dopala to pewnie za duże podawanie,spieki za duzo powietrza
Gość Opublikowano 15 Listopada 2016 #4 Opublikowano 15 Listopada 2016 Jeżeli znajomi spalają 12kg/doba,to nie oznacza,że w Twoim domu będzie tak samo. Inne domy(zapotrzebowanie na ciepło),opał,instalacja,preferencje odnośnie temp. w pomieszczeniach itd. Można trochę urwać z ilości spalanego(nie do końca!czytaj marnowanie opału) Kwestia zasadnicza,czy dysza palnika jest osadzona na silikon wysokotemperaturowy?(podstawa) do dalszych korekt w ustawieniach. Proponuję zmniejszyć czas podawania opału z 10s na 6-7,przerwę wydłużyć z 40s do 1min. Dmuchawa bez zmian,przysłona z boku zmniejszona jeszcze o połowę. Po tej korekcie kocioł musi popracować kilkanaście h i wtedy można ocenić jak to wygląda. Aha,przed zmianami spieki z palnika zgarnąć i opróżnić popielnik.
igroch Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #5 Opublikowano 15 Listopada 2016 A te rury przesyłowe dobrze zaizolowane? Rury mam preizolowane myślę ze wszystko jest zrobione pod ty kątem.
igroch Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #6 Opublikowano 15 Listopada 2016 Jeżeli znajomi spalają 12kg/doba,to nie oznacza,że w Twoim domu będzie tak samo. Inne domy(zapotrzebowanie na ciepło),opał,instalacja,preferencje odnośnie temp. w pomieszczeniach itd. Można trochę urwać z ilości spalanego(nie do końca!czytaj marnowanie opału) Kwestia zasadnicza,czy dysza palnika jest osadzona na silikon wysokotemperaturowy?(podstawa) do dalszych korekt w ustawieniach. Proponuję zmniejszyć czas podawania opału z 10s na 6-7,przerwę wydłużyć z 40s do 1min. Dmuchawa bez zmian,przysłona z boku zmniejszona jeszcze o połowę. Po tej korekcie kocioł musi popracować kilkanaście h i wtedy można ocenić jak to wygląda. Aha,przed zmianami spieki z palnika zgarnąć i opróżnić popielnik. Ja to wszystko rozumiem , nie można w ten sposób porównywać, ale nie sądzisz ze to spalanie jest za duże? Tak jak wspominałem jestem totalnym laikiem w temacie i nie bardzo wiem jak sprawdzić czy palnik jest osadzony na silikonie. Jeśli chodzi o nastawy, ustawię wszystko według twoich wskazówek i poczekam na efekty. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą czy powinienem mieć w czopuchu taką zasuwkę do regulacji? Bo z tego co widzą to nie mam tego.
igroch Opublikowano 15 Listopada 2016 Autor #7 Opublikowano 15 Listopada 2016 Skoro sie nie dopala to pewnie za duże podawanie,spieki za duzo powietrza dzięki za spostrzeżenia.. w dalszym ciągu uczę się wszystkiego..
luki84 Opublikowano 17 Listopada 2016 #8 Opublikowano 17 Listopada 2016 Witam posiadam piec jarkota 19kW z wyglądu palnik taki sam podstawa uszczelnić dysze silikonem, miałem podobny problem przerzucał nie spalony węgiel, mi spala przy dzisiejszej temp 11 kg przy mrozach ok 15 tu masz podgląd https://esterownik.pl/device/9740 dom100 m2 wszędzie podłogówki jeden pokój bardzo wysoki ponad 6m dom nie ocieplony w domu 25 stopni żonie zimno wiecznie :P
igroch Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor #9 Opublikowano 17 Listopada 2016 Witam posiadam piec jarkota 19kW z wyglądu palnik taki sam podstawa uszczelnić dysze silikonem, miałem podobny problem przerzucał nie spalony węgiel, mi spala przy dzisiejszej temp 11 kg przy mrozach ok 15 tu masz podgląd https://esterownik.pl/device/9740 dom100 m2 wszędzie podłogówki jeden pokój bardzo wysoki ponad 6m dom nie ocieplony w domu 25 stopni żonie zimno wiecznie :P Dziękuję za pomoc..Czyli pewnie nie mam uszczelnionej dyszy i stąd takie spalanie..?rozumiem że standardowo te dysze nie są uszczelniane? jutro zacznę działać z tematem..
luki84 Opublikowano 17 Listopada 2016 #10 Opublikowano 17 Listopada 2016 uszczelnij dysze, możesz troszeczkę zmniejszyć obroty pompki żeby wolniej wodę mieszała, największy problem w moim przypadku to za mocny wentylator w tym piecu, przesłonę mam przymknięta na 1,5 cm szczelinę, zamierzam wymienić na słabszą dmuchawę taką jak w piecu skam 40w pozdrawiam
igroch Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor #11 Opublikowano 17 Listopada 2016 Mam jeszcze pytanie.. Czy masz może zainstalowaną zasłonę w czopuchu taką do regulacji..? U mnie tego nie ma i tak myślę że może wszystko mi w komin ucieka. Rozumiem że to uszczelnienie ma wyglądać podobnie jak na zdjęciu?
luki84 Opublikowano 17 Listopada 2016 #12 Opublikowano 17 Listopada 2016 tak uszczelnienie powinno tak wyglądać jak na zdjęciu po tym możesz położyć cegłę żeby dociskała uszczelniacz , regulatora ciągu nie mam kolega który montował powiedział że niby nie zaleca się teraz żałuje jakaś regulacja by była na razie ratuje się przesłoną
luki84 Opublikowano 17 Listopada 2016 #13 Opublikowano 17 Listopada 2016 od 15.11 pale wesołą na próbe ale porzażka dla mnie wygląda tak:
igroch Opublikowano 17 Listopada 2016 Autor #14 Opublikowano 17 Listopada 2016 tak uszczelnienie powinno tak wyglądać jak na zdjęciu po tym możesz położyć cegłę żeby dociskała uszczelniacz , regulatora ciągu nie mam kolega który montował powiedział że niby nie zaleca się teraz żałuje jakaś regulacja by była na razie ratuje się przesłoną ok wiem już więcej.. dziękuję bardzo.. po uszczelnieniu napiszę na forum jak się sprawy mają. pozdrawiam
igroch Opublikowano 25 Listopada 2016 Autor #15 Opublikowano 25 Listopada 2016 Ok. A wiec palnik już uszczelniony... i muszę napisać że w kwestii dopalania węgla jest zdecydowanie lepiej, w popielniku pozostaje sam popiół dodatkowo piec wydaje się dużo bardziej przystępny jeśli chodzi o dobór odpowiednich ustawień. Niestety, ilość spalanego węgla dziennie nie uległa poprawie nadal kręci się ok 25 kg na dobę. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł na zredukowanie tej ilości. Nie mam jeszcze zainstalowanego regulatora pokojowego. Jak sądzicie czy takie urządzenie pomoże w tym temacie?
Haki Opublikowano 17 Stycznia 2017 #16 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Jedni polecają regulatory inni wręcz je usuwają tak szybko jak zamontowali... Masz u siebie termostaty na grzejnikach ? to nimi sobie podreguluj - ustaw wszystkie na 3 , zmień bieg pompki na niższy i sprawdź czy ciepła woda wszędzie dochodzi
karoka65 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #17 Opublikowano 17 Stycznia 2017 igroch, a jakiej mocy jest ten kocioł? bo patrząc na to zdjęcie to zaaplikowali Ci w nim palnik duża Ekoenergia 15/35kW. Na 110m2?
Haki Opublikowano 17 Stycznia 2017 #18 Opublikowano 17 Stycznia 2017 kolego karoka65 .... patrz w TEMAT B)
karoka65 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #19 Opublikowano 17 Stycznia 2017 No właśnie doczytałem że 25kW :) 110m :)
qbot1 Opublikowano 17 Stycznia 2017 #20 Opublikowano 17 Stycznia 2017 Może jakieś zdjęcia po uszczelnienia? :-) Wysłane z mojego D2203 przy użyciu Tapatalka
