emperator Opublikowano 12 Listopada 2016 #1 Opublikowano 12 Listopada 2016 Witam, chciałem zasięgnąć informacji od fachowców z branży czy jest możliwość zastosowania w tym kotle poniżej sterownika ?? Kocioł nie jest przystosowany pod sterownik tylko pod miarkownik ciągu, Ale czy gdyby przerobić u ślusarza dolne drzwiczki i przystosować je pod wentylator - sterownik spełniał by swoja funkcję ? Nie chce popełnić znowu błędu wydając kase na coś co mi się nie przyda. Pierwszy błąd to piec typu kuchnia który miałem, niby cacy ale od 22:00 do rana wszystko było spalone lub zgaszone. To samo po porannym rozpaleniu po powrocie z pracy 15 stopni na piecu a na palenisku echo A prace mam taką że wychodzę z domu o 7:00 i wracam po 10h , zależy mi aby po zasypaniu rano kotła i rozpaleniu ustawić sterownik np niech trzyma te 40 stopni na piecu do czasu przyjścia Mieszkanie stara kamienica 60m2 w 2 pokojach i kuchni kaloryfer , jakoś miarkownikowi ciągu nie ufam :/ w przypadku mojej nieobecności w domu a ewentualnemu zagotowaniu się wody nikt nie uratuje sytuacji a ja moge być daleko aby szybko zareagować Z góry dzięki za fachowe rady, może Państwo polecą jakis kocioł do 6-8KW ze sterownikiem Oferta z Castoramy, parametry poniżej https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/technika-grzewcza-i-ogrzewanie/kotly-piece/kotly-na-paliwa-stale/kociol-stalopalny-c-o-fawory-8-kw.html#product Dzięki i pozdrawiam
sambor Opublikowano 12 Listopada 2016 #2 Opublikowano 12 Listopada 2016 Jak będziesz miał 40C na kotle to co sezon będziesz kupował nowy. Do trzymania temp wystarczy miarkownik ciągu. Tu masz podobny temat, https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21391-setlans-9kw-czy-p2ar-kds-pw-7-9-kw/ Warto go przeczytać .
