Problem Skzp 02
dan999007
W domu mamsz temp 23,7 stopni? i dogrzewasz to 38 stopniami ? (przypuszczam ze to grzejniki bo na podlogowce to bys musial miec okna otwarte)
dlaczego dT na pwrocie to prawie 6 stopni ?
Jezeli masz tak docieplony dom, ze z 38 masz w domu prawie 24 stopnie to musisz miec male straty. na zewnatrz tez teraz jest sporo na plusie.
Co do spalania ja grzeje dom na 22 stopnie gdybym podciagnal temp. do 24 mysle ze tez spalanie mialbym w granichac 15-17 kg/doba a mam 128 m2
Dom stary rodziców nie ocieplony. Grzejniki żeliwne bez głowic. Cholera wie o co chodzi?
Powyżej jest schemat rodziców instalacji a poniżej mojej. Pomagam rodzicom w opanowaniu pieca bo jest to ich pierwszy sezon na nowym piecu. Ja u siebie wystartuje z tym Skzp 02 dopiero od grudnia.
Dom rodziców. Kocioł malina 15kw dom między 80 a 90 metrów. Modulacja ustawiona na 60% powietrze 3-27 podajnik 15/h kaloryczność węgla 19 kj ekogroszek czeski.
Dan spalanie mas takie bo za wysoką temp na zasilaniu grzejników. Powiem ze w taka pogodę zawór 4D mam otwarty na 15% pompka CWU wyłączona a i tak na dom idzie temp wyższa niż wyliczył sterownik ok 1,5 C (wynik ograniczenia 4D do 15% od dołu właśnie).
SKZP ma tę właściwość że steruje gł temp kotła. do sterowania temp w domu musiałbyś mieć siłownik. tzn SKZP zadbałby żeby zawór 3D odpowiednio się otwierał by uzuskać wpisaną temp pokojową
Jeśli nie masz siłownika zaworu to ciężko będzie tobie sterować temp w domu, tylko ręcznie...
Ale mam pomysł czujnik temp pokojowy można przełożyć na zewnątrz. Wtedy SKZP steruje kotłem według krzywej grzewczej (możesz sobie wybrać chyba z 5-ciu). Wygląda to w ten sposób że pogodówka - czujnik od temp zew. 10 w dół podnosi temp kotła. Ma to znaczenie że jeśli ustawisz na stałe zawór 3D to temp na grzejniki będzie się automatycznie podnosić jeśli wzrośnie temp kotła.
Siłownik zaworu 3d mam ale jak był podłączony to wszystko tak szalało że brak słów.
Tu chodzi o to że jak piec osiągał żądaną temp. to nagle otworzył zawór na maksa i piec dostawał strzała zimnego powrotu. Szczerze to najlepsze wykresy piec miał jak pompę cwu miałem podłączoną pod cyrkulacje i chodziła non stop. Ale wtedy spalanie wzrastało.
To dlaczego u mnie zawór się nie otwiera po osiągnięciu przez kocioł zadanej temp.Coś nie tak w ustawieniach.Daj mi wszystkie ustawienia na PW,najlepiej zdjęcia ekranów,spróbuję pomóc
Konopka ja wiem że zawór z słownikiem wymaga pracy skzp....
Ale szczerze czy to jest potrzebne.
Dan ma inst jaką ma...ale czy ten siłownik jest potrzebny?
Ja odłącxyłem zawór reguluje jak zrobi się zimno i tyle...
Jeżeli ktoś założył mieszacz to w określonym celu,nie sądzę by dla ozdoby.Dlatego jeśli jest niech reguluje, dlaczego nie automatycznie?Przecież na chwilę obecną wystarczy na grzejniki 30 kilka st, a tyle trudno utrzymać na piecu nie mówiąc o skutkach ubocznych
Masz rację ja mam mały problem bo mam jeden zawór 3d i założony tak aby chronił powrót a na zailanie zawsze idzie woda o temp jak na kotle.
Dla próby zamienie zawór tak bym mógł regulować temp na grzejnikach ale i tu pytanie....
Uważasz że to dobre dla pieca....a jak sądzisz ze spalaniem będzie.
Czy jak chce podmienic ten zawor moge dac stop na ster spóścic 80% wody podmienic naposcic wody i wystartowac ster?
Jeżeli myślisz  tak przerobić zrób może tak.Teplomix będzie trzymał temp.powrotu powyżej 55st a regulację temp. zasilania będziesz miał na 3d.Ewentualnie mniejszym kosztem zamiast Teplomixa można dać zwykły zawór kulowy powyżej pompy kotłowej i ustawić ręcznie
Kurcze nie mam juz mozliwości dołozenia kolejnej pompy jedyna opcja to wykorzystanie krótkiego obiegu do cwu.
Czy to cos da
Da da ! :)
ja mam wlasnie podobnie tyle ze zamiast zaworu 3D mam zawor 4D
Masz tak jak ja 2 wyjscia cieplej ale juz 1 powrot i ten powrot laczy sie z powrotem z CWU i z instalacji
Gdy wlaczysz na stale pompke CWU to woda bedzie ciagle sie mieszac z powrotem z instalacji i juz mamy w prosty sposob zabepieczony powrot
Wiem co pisze bo u mnie wlasnie tak dziala moge rozkrecic zawor 4d nawet do 8/10 i powrot mi nie spadnie poznizej 58 stopni
Wystarczy ze pompka CWU bedzie chodzic nawet na najnizszym biegu
Jak cos to pytaj bo u mnie to dziala. Duzo o tym czytalem i to jest wlasnie jeden ze sposobow ochrony powrotu kotla i wystarczy do tego pompka kotlowa ( w naszym przypadku bedzie nie pompka CWU)
załącz pompę cwu na stałe tak mam,a w mieszaczu wystarczy obrócić głowicę.Ale,ale ,jeśli masz w tej chwili 3d do ochrony powrotu,to pompa jest nie tam gdzie powinna
Jak wlaczy pompke CWU to chyba bedzie mogl nawet rozkrecic zawor 3D na maxa bo to goraca krazaca woda na obiegu CWU bedzie mieszac sie z chlodna woda z powrotu,
Pytanie tylko jak zawor 3D jest ustawiony czy miesza wode na uklad grzewczy czy na powrot? Jezeli na uklad to wlasciwie juz mamy po problemie bo zawor 3D bedzie sterowal temp. na uklad i mozemy ustawic ile sie nam podoba np. 35 stopni a powrot czy bedzie mial 50, czy 40 stopni to i tak zmiesza sie z woda kotlowa tloczona przez pompke CWU
Przy takim ustawieniu na pewno trzeba bedzie troche poczekac az Bojelr osiagnie temp. kotla wtedy przestanie ochladzac wode i zacznie wtedy krazyc woda z temp. wody na kotle.
W/g schematu jest zamontowany na regulację obiegu c.o. sądząc po pompie ,choć kol. KBkalwi twierdzi że chroni powrót.Zależy jak ustawiona głowica,ale tak czy tak pompa ciągnie wodę na obieg c.o.
No cóż jak włączysz pompę cwu zostaje ci potestować. W najgorszym,wypadku jezeli,to,ochrona kotła to kręcisz tak aby jak najmniej puszczal cieplej na powrót i zobaczymy ile pójdzie na układ. O powrót i tak nie będziesz musial,sie,martwic.
Zawór jest przed pompą.
Gdy do maxa otworzę cała woda idzie na układ.
Gdy zamkne pompa mieli w miejscu
