Euros Aqua ++ Opinie O Pompie
konrad69
zainteresowany jestem zakupem ww pompy ciepła do podgrzewania wody cwu w okresie letnim. Prosze o opinie o pompie. Dom nowo wybudowany porzadnie ocieplony sciany 15cm wełna Frontrock max e , skosy 30 cm . Zainstalowany kocioł Defro Sigma 16 kW. Instalacja składa sie wyłącznie z ogrzewania podłogowego.
Dane Pompy:
Euros Aqua ++
Pompa ciepła typu powietrze/woda
moc 3,6 kW
Pompa ciepła EUROS AQUA++ to nowoczesne i komfortowe źródło ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się bardzo niskimi kosztami eksploatacyjnymi oraz bezpieczną i cichą pracą. Jest ekonomicznie uzasadnioną konkurencją dla kolektorów słonecznych. Do działania niezbędne jest tylko podłączenie do sieci elektrycznej. Wykorzystuje energię zmagazynowaną w powietrzu wewnątrz budynku.
Dane techniczne   COP A25/W45 5,5 Moc grzewcza A20/W45 3,6 kW Moc zapasowej grzałki 2,0 kW Max. temp. wody (z grzałką) +55°C (+70°C) Przepływ powietrza 250 - 400 m3/h Pojemność zasobnika CWU 285 l Poziom hałasu 48 dB Rozmiar 710 x 710 x 2047 mm Waga 110 kg Czynnik chłodniczy R410A (500 g) Pow. dodatkowej wężownicy 1,5 m2
zeby wiedziec czy warto to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie
czy masz w tej chwili zasobnik którym grzejesz wodę ,czy jest wystarczający ???
jesli na dwa pytania jest odpowiedz tak to wło w ten zasobnik grzałke a za roznice w cenie pompy a grzałki założ fotoogniwa na dach i dogrzewaj wode foto tyle w zakresie tych przestarzałych wynalazków co się zwą pompami
natomiast jesli nie masz zadnego zasobnika a chcesz to kupić to poprostu kup
nie pompa jako prawdziwa pompa to najtańsze rozwiązanie ,a te pseudo pompy to porażka kompletna i jeszcze za taką kase ,dlatego proponuje rozsadek i odpowiedzieć na podane wcześniej pytania
