Pomocy - Termet Gco-dp-13-10-13/21
Witam. Mam problem z Piecem Termet GCO-DP-13-10-13/21 , zakupiłem mieszkanie, stare budownictwo, fakt, niedocieplone, w sumie trzy ściany szczytowe, powierzchnia 40 m2 : 2 pokoje, kuchnia, łazienka , wys 2,70 . Piec jest nowy ( pierwsze uruchomienie w grudniu , mieszkanie niezamieszkałe jeszcze ), gaz. Okna pcv. I piętro, na dole sąsiad. Strych.
Na piecu jest naklejka - moc nominalna 14.1 kW , piec pobiera tyle gazu ( temp wew pomieszczeń 15 stop ) , praktycznie nieużywana ciepła woda, brak kuchenki. Rachunek za jeden miesiąc to 500 zł !!! na 40 m2 , to okropnie dużo. Piec jest zamontowany w kuchni , niestety kuchnia nie ma okna, i ma wymiary 2,2 na 2,2 x 2,7 = 13 m3, wentylacja jest raczej OK, kratki wentylacyjne są ( nawiew dół, wywiew góra ) Jestem załamany tymi rachunkami , bo w pomieszczeniach zimno , nie używa się ciepłej wody i nie ma jeszcze kuchenki gazowej..... Poradźcie proszę co robić .... bo nie mam o tym pojęcia.... . POMOCY. Dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
napisz jakie masz grzejniki czy sa głowice ,czy masz sterownik pokojowy
Zwykłe żeberkowe ....głowic brak, sterownika pokojowego brak.... ( o sterownik dzwoniłem do "specjalisty" - koszt sterownik + 300 zł )
ok zainwestuj w sterownik pokojowy np euroster koszt ok 150zł i ustaw np na 21 st w dzien oi 20 w nocy ,na kotle ustaw temp max na 65-70st i bedzie dobrze
Dobrze by było wymienić grzejniki na panelowe mniejsza ilośc wody do grzania, a rury najlepiej też cienkie. Ale to juz duże koszty najpierw załuż regulator pokojowy zyskasz do max 20% na gazie a jak do południa cię nie będzie w domu i na noc przykręcisz to nawet 40% zysku podejżewam że jak tam nie mieszkasz to grzejesz 24 h, dalej to izolacja domu.
Mój sąsiad ogrzewa gazem ok. 100 m2 za dwa zimowe miesiące zapłacił ok. 700 zł. Ale dom dobrze izolowany + regulator
jak ma duza ilosc wody nie nie moze tak ograniczac bo nie zarobi na gaz ,kolega jeszcze nie napisał jakie to grzejniki zeliwne czy zeberkowe aluminiowe
żeberka aluminiowe są
acha, piec ma tzw otwartą komorę spalania.....
nie musisz tak moize zostac szyko bedzie sie rozgrzewało
Ok, dzieki serdeczne za ukierunkowanie, jak zrobię "przeróbki' to napiszę efekt ;)
napewno dobry tetowany przezemnie przez trzy lata ale teraz juz bym sie nie zamienił na taki ,wole potezna ilosc wody i pełen komfort
założony Auroton 2005 TX - bezprzewodowy, chodzi ok, zużycie przy ciepłej wodzie oraz kuchni gazowej w granicach 10 m3 na dobę, temp dzien, 20, noc 19 , mało, ale nie jest źle. Na piecu max 75, dochodzi do niej za każdym odpaleniem, 1 stopień na plus w po nocy w ciągu godziny, 16 KW na CO, 21 ( max ) na CWU. Chyba wszystko. Napiszę dalsze objawy po next rachunku. Co do metrażu do troszkę mało żeberek , przyjmując 1 szt na 1 m2 ( 120 W +- ) to jest spory brak , pokój 16 m2 , 14 żeberek, w następnym za mało 2-3 żeberek, w kuchni brak całkowity, w łazience małej grzałko suszarka 600 W. Napiszę co dalej przy następnym rachunku. Trzeba zbierać kasę na docieplenie ;) Pozdro.
no 10m to za duzo masz jakies głowice gdzies pozakładane?przy grzejnikach?
i jeszcze jedno czy masz kratke w domu do dostarczenia swierzego powietrza?
Kratka wentylacyjna jest, a głowice na grzejnikach, - brak, tylko zakręć, odkręć....
czy w pomieszczeniu gdzie jest kratka to nawiewna jest bardzo zimno i ciagnie po nogach jak to sie mówi?
Ha ha, tak, kratka ( dopływ powietrza ) jest w kuchni ( kuchnia bez okna, drzwi wejściowe też są bezpośrednio do kuchni - uszczelniłem jak mogłem ), z sieni , nawiew powietrza praktycznie 1-1,5 m od pieca ( otwarta komora spalania )
rozumiem w trynbie awaryjnym to ta kratke sie zatyka i doprowadza kanał wentylacyjnu wprost pod kocioł wtedy niecychładza pomieszczen czyli otwór na zewnatz zamontowac kanał typowy 60/100mm i doprowadzic pod piec skuteczne i ekonomiczne
daj znac za dwa dni co sie dzieje czy spalanie spadło bo teraz to moze ciepło isc w mury (mowiąc potocznie) jak bedziesz juz miał temp w pmieszczeniach i za dwa dni sprawdz ile tego gazu idzie
Ciepło, które miało "iść w mury" tu już poszło... tak mysle, bo odpalenie pieca było w grudniu , a patrząc przed ostatnie 2 doby to zużycie jest na poziomie 10 m3 , tak jak pisałem wcześniej... .
cos tam jest nie tak ,masz zaizolowany strop zeby ciepło nie uciekało do gory?
nie, strop nie jest izolowany, budynek takze jest niedocieplony, aczkolwiek poprzedni lokatorzy ogrzewali centralnym węglowym i wszystko było ok....
to zaizoluj strop kładac wełne na nim twardą min 10cm nalepiej 20cm
Przymierzam się właśnie do zakupu tego pieca, ale z tego, co tu czytam wynika, że raczej będzie to chybiona inwestycja. Mam podobną sytuację , mieszkanie : pokój 21m2 oraz kuchnia 14m2. Piec wisałby w kuchni obok kratki wentylacyjnej, pod którą " ciągnie po nogach". Muszę zainstalować po jednym grzejniku w pokoju , w układzie c.w.u. przewiduję dwa punkty czerpalne : zlewozmywak i kabinę prysznicową z tym, że na raz bedzie używany tylko jeden z nich. Proszę o radę , jaki piec ( kocioł) kupić, abym nie był rozczarowany. Mieszkanie znajduje się w starym budownictwie, nieocieplona kamienica , I piętro, jedna ściana zewnętrzna, pod kuchnią klatka schodowa, podłoga nieocieplona, okna PCV.
Kup coś z zamkniętą komorą spalania ( niemieckie, francja ). Kondesacyjny zwróci Ci sie po ilus latach ( wielu ) , wieć 2-funkcyjny , z zamkniętą komorą plus oczywiscie regulator pokojowy , dociepl co się da w miarę możliwości.
