Czy Taki Termostat Mogę Zamontować Do Pieca
wąhol
mam stary piec gazowy vaillant vrt qza 9147 i chciałem w nim wymienić termostat pokojowy na
http://allegro.pl/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-tygodniow-i6063003588.html
czy będzie odpowiednie od razu do podłączenia czy jeszcze coś potrzebuje??
Do kotła Vailanta w miejsce regulatora / termostatu VRT-QZA można podłączyć tylko inny regulator tej firmy np VRT-ZA lub VRT-PZA
 Które podobnie jak regulator temperatury  VRT-QZA  są regulatorami analogowymi dedykowanymi tylko do sprzętu tego producenta.
Do kotła można natomiast podłączyć regulator / termostat ze stykiem beznapięciowym  ale ten z linku takim nie jest .
Styk beznapięciowy z termostatu pokojowego podłączamy w miejsce zwory na zaciski 3-4
Poniżej schemat podłączenia na łączówce starszego Vailanta
Dodatkowo schemat samego regulatora, jakby ktoś chciał naprawiać- jak widać prosty jak konstrukcja cepa
Dziękuje za odp. poszukałem na szybko innego
http://allegro.pl/sterr-termostat-pokojowy-bezprzewodowy-rtw101-i5287676205.html
i coś taszego
http://allegro.pl/termostat-bezprzewodowy-pokojowy-regulator-emos-i6184851402.html
Zaciski L-N to jest zasilanie odbiornika, normalne 230V, i tam podłączasz zasilanie z sieci, natomiast przed podłączeniem zacisków COM i NC do kotła warto sprawdzić czy nie ma nich napięcia, inaczej padnie elektronika w kotle.
Podłączone tylko piec odpala się jak podniosę temp. ale jak opuszczam brak reakcji
 Ale na czym podnosisz temp na regulatorze kotła czy pokojowym?
Dodatkowo czy termostat pokojowy jest ustawiony na grzanie czy na chłodzenie?
Zaciski 3-4 w kotle były na co dzień zwarte o wtedy kocioł działał, ich rozwarcie wyłącza kocioł.
Podnoszę temp na regulatorze pokojowym. Ustawione na grzanie. Tak 3 i 4 były zwarte.
Jak na przekaźniku mam ustawione na menu - tryb ręczny piec chodzi cały czas a jak zrobię na output dioda się zapali gdy mam wyższa temp niż otoczenia gdy zmniejszam poniżej temp otoczenia dioda gaśnie wyłącza piec - prawidłowo ale gdy chce podnieść temp wyższą niż pokojowa zapala się dioda i brak reakcji.
odłączony jest stary regulator. sprawdzane było jak piec był zimny dzisiaj rano..teraz chodzi na trybie ręcznym by w domu nie było zimno:)  jak teraz zrobię tryb auto i zjadę temp poniżej temp pomieszczenia piec zgaśnie ale jak chce ponownie zrobić na więcej to piec nie reaguje a dioda pali się cały czas na czerwono.
instukcja strona 34
http://www.emos.pl/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody/2101305000_31-P5613.pdf
Ustawiłem na tryb ręczny czyli menu i pali się czerwona dioda jak naduszę na output działa odwrotnie niż powinien rozłącza mi piec gdy powinien załączyć..
