wąhol Opublikowano 18 Października 2016 #1 Opublikowano 18 Października 2016 Witam mam stary piec gazowy vaillant vrt qza 9147 i chciałem w nim wymienić termostat pokojowy na http://allegro.pl/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-tygodniow-i6063003588.html czy będzie odpowiednie od razu do podłączenia czy jeszcze coś potrzebuje??
sambor Opublikowano 18 Października 2016 #2 Opublikowano 18 Października 2016 Do kotła Vailanta w miejsce regulatora / termostatu VRT-QZA można podłączyć tylko inny regulator tej firmy np VRT-ZA lub VRT-PZA Które podobnie jak regulator temperatury VRT-QZA są regulatorami analogowymi dedykowanymi tylko do sprzętu tego producenta. Do kotła można natomiast podłączyć regulator / termostat ze stykiem beznapięciowym ale ten z linku takim nie jest . Styk beznapięciowy z termostatu pokojowego podłączamy w miejsce zwory na zaciski 3-4 Poniżej schemat podłączenia na łączówce starszego Vailanta Dodatkowo schemat samego regulatora, jakby ktoś chciał naprawiać- jak widać prosty jak konstrukcja cepa
wąhol Opublikowano 18 Października 2016 Autor #3 Opublikowano 18 Października 2016 Dziękuje za odp. poszukałem na szybko innego http://allegro.pl/sterr-termostat-pokojowy-bezprzewodowy-rtw101-i5287676205.html i coś taszego http://allegro.pl/termostat-bezprzewodowy-pokojowy-regulator-emos-i6184851402.html
sambor Opublikowano 18 Października 2016 #4 Opublikowano 18 Października 2016 Te to podłączasz w miejsce zwory na zaciskach 3-4
wąhol Opublikowano 20 Października 2016 Autor #5 Opublikowano 20 Października 2016 Otrzymałem właśnie emos t13rf i ztego co rozumiem to podłączam styki 3 i 4 do com i nc dodatkowo muszę podłączyć osobno prąd
sambor Opublikowano 20 Października 2016 #6 Opublikowano 20 Października 2016 Zaciski L-N to jest zasilanie odbiornika, normalne 230V, i tam podłączasz zasilanie z sieci, natomiast przed podłączeniem zacisków COM i NC do kotła warto sprawdzić czy nie ma nich napięcia, inaczej padnie elektronika w kotle.
mittek Opublikowano 20 Października 2016 #7 Opublikowano 20 Października 2016 A nie powinien podłączyć zacisków pieca do COM i NO, NC oznacza normalnie zwarte, więc piec będzie chodził bez przerwy
wąhol Opublikowano 20 Października 2016 Autor #8 Opublikowano 20 Października 2016 Podłączone tylko piec odpala się jak podniosę temp. ale jak opuszczam brak reakcji
mittek Opublikowano 20 Października 2016 #9 Opublikowano 20 Października 2016 Jak pisałem wcześniej, zaciski pieca podłącz COM i NO
wąhol Opublikowano 20 Października 2016 Autor #10 Opublikowano 20 Października 2016 oki sprawdzę rano
sambor Opublikowano 20 Października 2016 #11 Opublikowano 20 Października 2016 Podłączone tylko piec odpala się jak podniosę temp. ale jak opuszczam brak reakcji Ale na czym podnosisz temp na regulatorze kotła czy pokojowym? Dodatkowo czy termostat pokojowy jest ustawiony na grzanie czy na chłodzenie? Zaciski 3-4 w kotle były na co dzień zwarte o wtedy kocioł działał, ich rozwarcie wyłącza kocioł.
wąhol Opublikowano 21 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 21 Października 2016 Podnoszę temp na regulatorze pokojowym. Ustawione na grzanie. Tak 3 i 4 były zwarte. Jak na przekaźniku mam ustawione na menu - tryb ręczny piec chodzi cały czas a jak zrobię na output dioda się zapali gdy mam wyższa temp niż otoczenia gdy zmniejszam poniżej temp otoczenia dioda gaśnie wyłącza piec - prawidłowo ale gdy chce podnieść temp wyższą niż pokojowa zapala się dioda i brak reakcji.
sambor Opublikowano 21 Października 2016 #13 Opublikowano 21 Października 2016 Może woda w kotle za gorąca? I kocioł sam się blokuje Ponadto musi być odłączony stary regulator
wąhol Opublikowano 21 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 21 Października 2016 odłączony jest stary regulator. sprawdzane było jak piec był zimny dzisiaj rano..teraz chodzi na trybie ręcznym by w domu nie było zimno:) jak teraz zrobię tryb auto i zjadę temp poniżej temp pomieszczenia piec zgaśnie ale jak chce ponownie zrobić na więcej to piec nie reaguje a dioda pali się cały czas na czerwono. instukcja strona 34 http://www.emos.pl/soubory-ve-skladu/ke-stazeni/navody/2101305000_31-P5613.pdf Ustawiłem na tryb ręczny czyli menu i pali się czerwona dioda jak naduszę na output działa odwrotnie niż powinien rozłącza mi piec gdy powinien załączyć..
mittek Opublikowano 21 Października 2016 #15 Opublikowano 21 Października 2016 Kolego podłącz te kabelki do COM i NO jak wcześniej pisałem i będzie dobrze
wąhol Opublikowano 21 Października 2016 Autor #16 Opublikowano 21 Października 2016 Zrobiłem jak napisałeś i na razie jest ok..
