Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 #1 Opublikowano 13 Października 2016 Witam jak w temacie obecnie mam zainstalowany 3d termostatyczny ale denerwuje mnie ciągłe przekręcanie zaworu bo albo za zimno albo w domu upał. Zastanawiam sie nad zmianą tylko co bedzie lepsze? Na grzejniki mam 4d z pogodówką i jest naprawde dobrze. Czy jak zmienię z 3d na 4d to zabezpieczę dodatkowo powrót? Czy założyć 3d z siłownikiem i zostawić tak jak jest. Obecnie temp. Na powrocie 49-53 stopnie przy zadanej 65. Obie pompy chodzą cały czas.
awiator Opublikowano 13 Października 2016 #2 Opublikowano 13 Października 2016 Ja mam dokładnie ten sam problem:( Dziś niespodziewanie się ociepliło i po powrocie z pracy miałem saunę w salonie. W pokojach w tym tygodniu na próbę założyłem termostaty elektroniczne z Lidla i dały rade utrzymać właściwą temperature. Jednak pozostała część domu to się lekko mówiąc rozgrzala. Ja mam rozdzielacz z pomieszaniem i jedynym jego słabym punktem jest właśnie ten zawór termostatyczny. @Snoopi a masz już jakiś 3D na oku? Ja chyba w tym mieszaczu mam 1" przyłącze. Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalka
marwol Opublikowano 13 Października 2016 #3 Opublikowano 13 Października 2016 Ja u siebie będe wrzucał 3d z siłownikiem plus pogodówka z regulatorem pokojowym. Tak będzie najwygodniej : ustawiasz stałą temperaturę i grzeje według krzywej. Aktualnie mam mieszacz i zawór termo i jest tak jak u Ciebie - bieganie i kręcenie,żeby było ok.
Snoopi21898 Opublikowano 13 Października 2016 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2016 Pewnie kupie Afriso 1" i siłownik tez AFRISO do tego sterownik Defro MZ. Tylko nie wiem czy 4d czy 3d? Prościej będzie chyba na 3d miej zmian no instalacja chodzi dobrze na tym termostatycznym tylko te kręcenie mnie denerwuje obecnie cały czas 29 na podłogę. Mysle tez nad zmiana sterownika pokojowego na cos lepszego na podłogówkę żeby sterowało dobrze zaworem i pogodówką. To według mnie najlepsze rozwiązanie będzie
M4t3uSZ Opublikowano 14 Października 2016 #5 Opublikowano 14 Października 2016 Widzę że macie jakieś doświadczenie z zaworami,co prawda nie mam podłogówki ale muszę zabezpieczyć powrót do kotła (około 50st) np. zawór 3-D termostatycznym tylko wtedy nie mam regulacji temperatury na grzejniki.A może wystarczy tylko na wyjściu z kotła zawór 4-D.
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #6 Opublikowano 14 Października 2016 Mysle 4d da rade albo 3d na grzejniki i 3d termostatyczny na powrót ale nie wiem czy pompa kotłowa by nie musiała tego napędzać.
M4t3uSZ Opublikowano 14 Października 2016 #7 Opublikowano 14 Października 2016 Pompa oczywiście będzie,a 3d termost. na powrocie nie zatyka się ''brudami''z instalacji?
sambor Opublikowano 14 Października 2016 #8 Opublikowano 14 Października 2016 W dniu 14.10.2016 o 19:34, M4t3uSZ napisał(a): a 3d termost. na powrocie nie zatyka się ''brudami''z instalacji? Bzdura, tam jest przelot rzędu 5-8mm, czyli jakie to musiałyby być brudy.
Snoopi21898 Opublikowano 14 Października 2016 Autor #9 Opublikowano 14 Października 2016 Z tego co czytałem to istnieje takie prawdopodobieństwo. Musiał by się wypowiedzieć ktoś co takie rozwiązanie posiada. Mam zawór 4d i daje rade nagrzać powrót pomimo ze wpada do niego częściowo dwadzieścia pare z podłogówki. Pompa kotłowa to znowu dodatkowe koszty związane z energią.
sambor Opublikowano 14 Października 2016 #10 Opublikowano 14 Października 2016 Mam 2 termostatyczne 1" i 2 szt 5/4" z siłownikiem, pracują od 5 lat i nic im nie jest. Natomiast zaw VTA na CWU trzeba czyścić, gdy z zarasta kamieniem. Jak ktoś wstawia nowe zawory do 30-to letniej inst to czasem coś może się zatkać, ale na to jest rada dać filtry na wlotach do zaworu wtedy nie trzeba już przed pompą, która jest za zaworem.
pawelp2208 Opublikowano 15 Października 2016 #11 Opublikowano 15 Października 2016 A ja obecnie zastanawiam się nad włączeniem pogodowki. Zawór 4d + siłownik spokojnie dają radę. Na piecu stabilna temp. Jednak podejrzewam że pogodowka może trochę wpłynąć na obniżenie spalania.
Snoopi21898 Opublikowano 15 Października 2016 Autor #12 Opublikowano 15 Października 2016 Mam włączoną na grzejniki pogodówkę i jest spoko co do oszczędności to testuje. termostaty otwarte wszędzie na max.
pawelp2208 Opublikowano 15 Października 2016 #13 Opublikowano 15 Października 2016 Jaki masz zakres temperatur ustawiony na krzywej?
Snoopi21898 Opublikowano 15 Października 2016 Autor #14 Opublikowano 15 Października 2016 Na razie mam: +10 - 35 st 0 - 40 st -10 - 45 st -20 - 50 st z tym że obniżenie o 3 stopnie po osiągnięciu zadanej i generalnie cały czas jest obniżenie czyli obecnie idzie +10 - 32 st 0 - 37 st - 10 - 42 st -20 - 47 st dałem tą tolerancje żeby w przypadku wiatrów podnieść na grzejniki te parę stopni obecnie temp. w pokojach 23-24 myślę żeby trochę jeszcze zmniejszyć co do spalania to myślę że jak brak to idzie więcej na co a jak nie trzeba to mniej więc trochę też powinno się zmniejszyć.
nowicjuszka1 Opublikowano 29 Listopada 2016 #15 Opublikowano 29 Listopada 2016 7 listopada miałam rozruch kotła DEFRO EKO DUO KOMFORT PZ moc 20KW Mam problem z uzyskaniem zadanej temp. na kotle tj.60 stopni lub 65. Kocioł osiąga maksymalnie 46 do 47 w porywach. Więcej osiągam tylko jak palę dodatkowo na górnym ruszcie. Konsultant Defro twierdzi, że to źle wykonana instalacja bo powinien być zainstalowany zawór czterodrożny a jest trójdrożny. Reszty nie zakwestionował. Poradźcie jak ma wyglądać prawidłowo wykonana instalacja bo walczę o to żeby instalator wymienił mi ten zawór, ale chcę mieć pewność, że już niczego nie zabraknie. poniżej schemat mojej kotłowni SCHEMAT INSTALACJI CO-A1+.pdfPobieranie informacji ...
sambor Opublikowano 29 Listopada 2016 #16 Opublikowano 29 Listopada 2016 Jak chcesz jakieś odpowiedzi to rysunki daj w jpg a nie w pdf. Na twoim schemacie brak jednej rury - tej którą narysowałem na niebiesko. Chyba, że zaw Afriso jest zamieniony miejscami na rys z pompą CO.
kucharz214 Opublikowano 29 Listopada 2016 #17 Opublikowano 29 Listopada 2016 Albo ta rura która dochodzi do pompy dochodzi do zaworu 3d, zamiast do pompy. Bo chyba tak powinno być.
