Zbiorniczek Wyrównawczy Podpięcie
Paweł27kw
Witam mam pytanie odnośnie zbiorniczka wyrównawczego
1. Mam wpięty bezpośrednio w kocioł na rurze 1". Wiem że powinno być jaknajmniej kolanek, zwęrzeń itp. Niestety wyszło mi aż 5 kolanek, czyli sporo zakrętów.
i tu moje pytanie: Czy rura do zbiorniczka powinna być gorąca, ciepła...? bo u mnie 1,5m od pieca już jest rura "letnia" a pozostałe  5m do zbiorniczka rura jest lodowata.....
1. czy tak powinno byc?
2. Czy zrobić do zbiorniczką rure 5/4" ?
3. czy zastosować kolanka 45 (stopni)? 1"
4. czy zrobić całość z rury 5/4" i kolanek 45 stopni?
5. i czy wogóle warto robić 5/4" jeżeli przyłącze zbiorniczka jest 1".....?
Wolałbym zostawić na 1" tylko jest sporo zakrętów i ciężko to zrobić tak aby ich nie było
Zależy jak masz podpiętą dalszą część instalacji, jeżeli przez tą rurę nic nie płynie bo niema gdzie to dlaczego miałaby być gorąca, pewnie będzie gorąca jak podniesiesz temp. i trochę wody po zmianie objętości pójdzie do zbiorniczka
ta rura idzie bezposrednio kocioł-zbiorniczek i nic więcej nie jest podłączone
odrazu od kotła idzie trójnik. w góre zbiorniczek, a z trójnika w bok idzie dopiero ciepła na pompy itp.....
Jest dobrze nic nie kombinuj.
  • 2 miesiące temu...
wyszło tak, pexy 32 to gów..... dałem mocne rury 1", działa super
