Piec Na Olej Przestał Grzać C.w.u.
randalfik
Witam, mam taki problem z piecem że jakiś tydzień temu skończył mi się olej.
Z powodu braku gotówki czekałem do wypłaty a w międzyczasie wodę grzałem prądem.
Po zatankowaniu odpowietrzyłem układ olejowy, zresetowałem pompę i zaczęło śmigać jak wcześniej.
Wieczorem chcę się umyć a tu zimna woda (grzejniki gorące).
Nie mam pojęcia co mogło się stać. Nic nie było grzebane ani rozbierane.
Piec nazywa się protherm 18nl rok prod. 1998 producent chyba czeski.
Rura która doprowadza wodę z pieca do zbiornika jest letnia ale z kranu leci lodowata.
Nie mam pomysłu a na serwisanta mnie aktualnie nie stać. Pomoże ktoś?
Witam! Przyczyn tego stanu może być kilka-nie widząc schematu mogę je wymienić -to co mi przychodzi do głowy.
1. Pompa do obiegu c.w. (jeśli jest) -jakiś czas nie pracowała, może sam ją wyłączyłeś, może się zastała, może jest zapowietrzona.
2. Filtr przed pompą należałoby oczyścić.
3. Na zasilaniu bojlera może być powietrze
4. Może zamknięty jest któryś z  zaworów- zasilanie, powrót do bojlera.
    Może koledzy coś dorzucą. Pozdrawiam.
Dzisiaj doszedłem do tego że jednak piec grzeje wodę bo rura wychodząca do bojlera jest ciepła no i piec odpalił się w trybie letnim gdzie tylko wodę powinien grzać. Podejrzewam zapowietrzenie albo brak cyrkulacji. Więc ciepła rura jest do momentu odpowietrznika przed zbiornikiem, potem zimna. Nie wiem jak się za ten odpowietrznik zabrać. Po odkręceniu takiego małego kapturka jest jakby śrubka na imbus 3 ale za chiny tego nie mogę odkręcić bo to stare zardzewiałe itd. Czy dobrze kombinuje że tak się odpowietrza? Jeszcze sprawa pompy wody. Po odkręceniu tej śrubki od czoła zaczyna cieknąć powoli woda a sama pompa obraca się lekko, więc chyba wszystko ok tylko czemu nie chodzi? Czy po odpowietrzeniu pompa ruszy? No i jeśli nie odkręcę tej śrubki na odpowietrzniku to trzeba go będzie wymienić?
Edit:
Odkręciłem cały odpowietrznik ale leci tylko woda. Czy jest jakaś opcja ręcznie odpalić pompę wody? Jest ona kablem podłączona do pieca.
Więc tak. Pompę obiegu podłączyłem na krótko i chodzi czyli do bojlera dochodzi ciepła woda ale w kranie nadal zimna. Termostat na bojlerze jest sprawny bo przełączyłem na prąd i reagowało na zmianę nastawów pokrętłem. Na to by wychodziło że sterownik pieca nie załącza pompy ale to dziwne tak samo z siebie bo wcześniej wszystko było normalnie. Czy to się wiąże z wymianą sterownika?
Ten kocioł nie ma automatyki do grzania wody, musiała być dodatkowo wykonana np czujnik w bojlerze załączający dodatkowy sterownik pompę, lub ręczny przełącznik grzania CO i CWU.
Poniżej 2 instrukcje obie niestety w j obcych - po rosyjsku i po czesku
Tą rosyjską można przez googla przetłumaczyć, wg mnie obie są identyczne.
62237.pdf
litina-biasi.pdf
 Pompa jest na powrocie z bojlera, a odpowietrznik na zasilaniu- 3 fotka. Dziwne ,że wcześniej było dobrze. Aby było dobrze należy przed odpowietrznikem zamontować zawór-powinien być zamknięty w czasie pracy pompy. W czasie postoju pompy (gdy słychać będzie bulgotanie ,przelewanie się wody podczas pracy pompy) należy otworzyć zawór. Przy dobrze działającym odpowietrzniku powietrze powinno wyjść z rury. Po 30 sek. (np.) zamknąć zawór. Jeśli chodzi o pompę to w czasie jej pracy gdy wykręcisz tę białą nakrętkę i w otwór włożysz delikatnie niewielki śrubokręt powinno być słychać  lekkie "terkotanie"- jeśli tak jest to pompa pracuje. Nie zawsze ją słychać zwłaszcza na niskim biegu. Pozdrawiam.
Przecież napisałem że pompa wcale nie chodzi. Tylko jak podepnę ją na krótko do gniazdka. Co do słyszalności to słychać ją na pierwszym biegu. Kabel do sterowania jej wchodzi z tyłu do pieca i wygląda na fabrycznie zrobione. Jedyne co mi przychodzi do głowy to że sterowanie pompy padło bo wcale jej nie włącza nawet jak piec grzeje wodę.
A jest tam osobny czujnik temp wody w bojlerze?
Sprawdź dokładnie gdzie ten kabel jest podłączone w kotle - może być osobny sterownik i on "dał ciała" lub jakiś banał np wypadł kabel z z listwy .
Tak, jest czujnik. Podokręcałem wszystkie styki w kostce i dalej nic. Proszę oto zdjęcie całej "elektroniki", nawet układów żadnych nie ma:
P.S. sory za cytat, nie wiem jak to usunąć
Coś tam jest oprócz pomp i palnika  zasilane prądem ( jakiś elektro zawór) ,nie mogę załapać elektrycznego wyłączania c.o. poz Hermogenes
Coś musi być ale nie wiem co i gdzie. Z jakiegoś powodu musiała ta pompa przestać chodzić a nic nie było grzebane, po prostu piec był wyłączony przez tydzień i grzałem wodę elektrycznie.
Moje myślenie jest takie jak grzejesz wodę elektrycznie to pompa od c.w.u ma być wyłączona aby nie studzić wody w baniaku.Za to odpowiada jakiś styk (pewnie na włączniku prądu na grzałkę) lub zupełnie inny i Ty go musisz znalezć metodę prób i błędów jeśli nie znasz schematu połączeń, nie grzeb tylko pstrykaj może się zawiesił .albo sprawdzaj próbnikiem .poz Hermogenes
Ja bym sugerował sprawdzenie tego dorobionego.ale to jest tylko gdybanie na odległość.
Na bojlerze jest jakiś pstryczek, może to przełącznik elektryka/ kocioł?
Z resztą tam powinien być jakiś układ aby nie grzać ciągle wody, chyba, że CWU grzeje się do temp wody w kotle.
Tak, na bojlerze jest przełącznik piec/prąd. Jest termostat który odłącza zasilanie/piec jak się woda nagrzeje do danej temperatury. Wszystko już tysiąc razy sprawdziłem i dalej nic a tydzień już bez ciepłej wody  :(
W opcji zima nie może odłączać pieca (tylko pompę od ciepłej wody) i tak się zrobiło ,powinien być drugi termostat załączający tę pompę   gdy woda w baniaku jest zimna .poz Hermogenes
Jest termostat na piecu który go wyłącza gdy temperatura wody w wymienniku dojdzie do ustawionej i drugi na zbiorniku wody który pewnie wyłącza pompę. Kiedyś jak wszystko dobrze chodziło to po zwiększeniu temperatury wody na termostacie zbiornika załączał się piec. Sam już nie wiem gdzie szukać problemu.
Pomyślałem że to może jakiś przekaźnik padł i nie odpala pompy ale nie wiem gdzie tego szukać. W panelu sterowania nie widzę nic takiego, chyba że jeszcze gdzieś jest pochowana elektronika ale wątpię.
A ja myślałem że do tej pory to się już wykąpałeś ;) .probówka w ręce i iść po kablach gdzie ginie napięcie innej rady nie ma .poz Hermogenes
